查看: 1964|回复: 12
dell 14z 5423 待机电流0.04,按开机健整机无反应
发表于 2017-3-15 20:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
故障:dell 14z 5423 待机电流0.04,按开机健整机无反应
看待机电流,感觉高了,但感觉可能本身就是这样的,接开关电流没反应,按健上有3.3V,按动时有跳变,目测电路板看不出什么问题,好吧,只能按上电时序查(电路图网上有自己找吧)
一直查到5V_S2时,发现51225 这块电路没3.3V5V输出,重点查这了, PL4001PL4101P 这两个电感上加3.3V电路,电流不高,后级没短路。加焊51225后电流升到0.125时又回到0.04,冷却后,故障保持不变。
   购回251225,焊上后把引脚都用锡拖一圈,用放大镜认真检查,焊点完好,上电,电流4A,瞬间拔下插头@#%%…………,怎么个回事。把电压调到6V,通电,电流1.5A,PU4102 PU4106.4105烫手,拆下PU4102 电流一样1.5A,再拆下PU4106.4105 电流0.035(供电6V)测PU4106.4105短路。在没换51225时,这两个管没发现短路,换了就短路了,难道新买的51225有问题?还是我没焊好?吹下再焊一个上(认真焊)。先上一个PU4102 ,电流0.035哈,再换2好的PU4106.4105电流还是0.035,哈哈,没短路了。
   电压调回19V,待机电流0.049,按开关健没反变,依旧@¥¥%。。。,测PL4001PL4101P 只有3.3V,5V那只有2V,再焊一遍512253.3V5V都有了,哈哈,上电,待机电流0.009,开机亮屏了,维修完毕。
发表于 2017-3-15 20:32:16 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
第一次发表,老手可以飘过
发表于 2017-3-15 20:34:17 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
个人觉得,ASUS的机器不好修,没图纸,DELL的话,6代以上的CPU也不好搞,楼主给你点个攒
发表于 2017-3-15 21:10:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
芯片不好还是焊工不佳。电流4A了应是G极悬空。
发表于 2017-3-15 21:12:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修好了就可以收钱了
发表于 2017-3-15 21:32:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
现在卖芯片的 哎   反正都是好坏参合一起   一个字:坑!
发表于 2017-3-15 22:17:18 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
你买的芯片真给力,下次戴个头盔修把,别炸飞了
呵呵。。。  详情 回复 发表于 2017-3-15 22:17
发表于 2017-3-15 22:17:39 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
呵呵。。。
发表于 2017-3-15 22:26:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-3-15 22:30:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源芯片焊好后一定要检查上下管的G级参数看正常不,不开轻易上电,切记。一般二极管档在1000以内
发表于 2017-3-15 22:46:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看来理论还得多联系实际啊,多练焊工对平时维修还是很有帮助的
发表于 2017-3-17 20:01:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的焊接有代加强啊?
发表于 2017-3-17 20:42:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是没有焊好芯片  这种待机小芯片 不会发假芯片的
