查看: 1833|回复: 6
[显卡维修]
7300gs显卡插上主板不开机
发表于 2009-5-9 11:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
我有块7300gs 256m 显卡
插上主板后开不了机,取下来放完电,主板才可以开机。
请各位版主,师傅,判断是显卡哪里出了故障。
发表于 2009-5-9 12:18:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
首先确认你的显卡是不是好的,然后再查主板上的显卡插槽是不是OK
发表于 2009-5-9 12:40:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡是好的吗
发表于 2009-5-9 15:19:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果其他显卡插进那块主板板可以的话,显卡短路了~~~
发表于 2009-5-9 15:27:22 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
显卡是有问题
发表于 2009-5-9 16:12:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果已确定显卡坏,说明显卡电源部分12V有短路
发表于 2009-5-9 21:42:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
12v  3.3v 供电  主要对地阻值正常12v  500左右
3.3v正常不低于200
你说的应该在0.0xx范围内
