- 积分
- 2436
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-28
- 精华
36#
发表于 2017-3-17 15:59:59
只看该作者
来自: 中国 来自 中国
多谢指点
又测了下
是连接在一起的
查了个SC1139DG 手机充电器的运用
讲到了 原理
初级部分主绕组先给4脚 D级 提高启动电压
芯片 开始启动
芯片启动 内部MOS管 开始工作
初级主绕组 开始产生电流
初级次绕组 产生约6v的持续供电
这个电压经二极管整流 电阻限流 电容滤波后
给2脚BP 提高 持续供电
此时芯片 开始正常工作 内部MOS管 开始开关
初级主绕组 产生大电流的交流电
次级绕组也会产生大电流的交流电
经过后级的整流管整流 电容滤波后 输出5v的 持续的电压
辅助绕组的6v电压经过分压到大1脚FB 反馈
内部进行调节开关管的导通程度 达到稳压的目的
而这个迅捷的 5v 适配器 和上边的充电器 不一样
由内部框图可知
变压器主绕组的电压 先到达4脚 D级
经过的内部的一个电压调节器 产生6v的电压 给芯片内部供电
猜测6v 到达2脚 BP 同时给电容充电
通过电容的充放电 给2脚提供持续供电
2脚BP 有一6.5v 的稳压二极管 使电压稳定在6v
当初级主绕组产生大电流时
初级次绕组 会产生一个约6v的电压
此电压经过电阻分压后到达1脚FB
经内部处理后 决定开关管的导通程度
达到稳压的目的
采用431和光耦做反馈的电路
后级输出电压 是由后级输出取样电阻分压
后和431 VREF 比较后决定的
而此电源输出电流比较小
猜测可能是次级的绕组 匝数 加上二极管整流的压降
经过计算输出5v电压
