查看: 1457|回复: 14
求屏号ED090NA-01D改液晶方案
发表于 2017-3-15 16:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
手头上有一块液晶面板,屏号是ED090NA-01D,想把它改装成显示器使用,不知道这个屏接口是什么?有驱动板支持吗
发表于 2017-3-15 16:33:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可以,你找卖这种屏的问问行了,他们一般有整套。
不建议改,因为这种屏分辨率太低应该是800 600.用通用驱动板,不过需要买一个转换排线  详情 回复 发表于 2017-3-15 16:39
卖这个屏的都不知道,所以来问下  详情 回复 发表于 2017-3-15 16:35
发表于 2017-3-15 16:35:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
卖这个屏的都不知道,所以来问下
发表于 2017-3-15 16:39:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个分辨率是1280*800的  详情 回复 发表于 2017-3-15 16:43
发表于 2017-3-15 16:43:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个分辨率是1280*800的
9寸的屏没这么大的分辨率吧  详情 回复 发表于 2017-3-15 16:49
发表于 2017-3-15 16:49:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
hjcandtony 发表于 2017-3-15 16:43
这个分辨率是1280*800的
9寸的屏没这么大的分辨率吧
这个是在诺亚舟优学派U12上面拆下来的,屏幕分辨率是1280*800,然后跟联想A2109平板通用,分辨率也是1280*800,查屏型号也是这个分辨率  详情 回复 发表于 2017-3-15 17:25
发表于 2017-3-15 17:25:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
blmama 发表于 2017-3-15 16:49
9寸的屏没这么大的分辨率吧
发表于 2017-3-15 23:06:20 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
没必要改 分辨率太低
分辨率也有1280*800,想利用一下,主要屏幕小,省位置,  详情 回复 发表于 2017-3-16 16:25
发表于 2017-3-16 13:12:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
直接淘宝 有点屏套件
找过,没有相关的排线  详情 回复 发表于 2017-3-16 16:23
发表于 2017-3-16 16:23:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天意wx 发表于 2017-3-16 13:12
直接淘宝 有点屏套件
找过,没有相关的排线
发表于 2017-3-16 16:25:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
chenhaolong1990 发表于 2017-3-15 23:06
没必要改 分辨率太低
发表于 2017-3-16 16:34:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个是带触摸的?
不带,单显示屏  详情 回复 发表于 2017-3-16 16:50
发表于 2017-3-16 16:50:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不带,单显示屏
发表于 2017-3-16 17:17:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
如果万能的淘宝都没套件 那就装不了了
有看到转接板,不知道直接用转接板,然后接通用板行不行  详情 回复 发表于 2017-3-16 17:22
发表于 2017-3-16 17:22:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
XNM 发表于 2017-3-16 17:17
如果万能的淘宝都没套件 那就装不了了
