查看: 7234|回复: 10
戴尔八百年不卖一台的台式机E93839KA0121
发表于 2017-3-15 16:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
dellE93839KA0121  没有待机 但是各部分电压都等什么都正常有时候不一定碰都什么能加一下电。求大神啊
发表于 2017-3-15 16:04:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
在线等 挺急的  求帮助啊
发表于 2017-3-15 16:32:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看晶振是否起振,摸摸PCH是否发热,这个板子我修过几片,都是PCH短路,摸几分钟就隐隐发烫
发表于 2017-3-15 16:34:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机没有  那就查待机啊   顺着atx第9脚炮仙啊  一般都是接的1117 1084 等3极管啊。看看是不是1117降压坏了?
发表于 2017-3-15 19:24:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
加焊一下pch就好,但不知能用多久
发表于 2017-3-15 20:09:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个应该是桥虚焊,加焊一下就好
发表于 2017-3-15 20:38:56 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
更换晶振试试
发表于 2017-3-15 20:47:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查查待机开机触发条件啊,不行就干桥了
发表于 2017-3-15 23:38:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机应该是被拉低了吧
发表于 2017-3-17 14:17:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
晶振换过了 桥换过了  就是不好啊  PCH也不热啊
发表于 2017-3-17 14:18:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
大哥 你那个PCH热 换什么件修好的啊
