查看: 2174|回复: 5
[已解决]
惠普HP ProBook4411s待机0.024按开机键没反应板号6050A2297301-MB-A02的维修
发表于 2017-3-15 16:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
今天修到一台惠普HP ProBook4411s,INTEL T6570 显卡ATI HD4330 三代内存,故障现象插电待机0.024
按开机键没反应不能触发,测3/5V待机电压正常,看来是EC问题型号:KBC1091测得数据如下:
14脚供电+V3AL:3.3V
68脚+V_RTC电池:2.9V
70脚XTAL1 时钟:0.84V(有波)
71脚XTAL2 时钟:0.31V(有波)
64脚LID_SW#_3休眠:3.3V
75脚ADP_EN 隔离开启:3.3V
116脚ADP_ID=AC_IN 适配器检测:3.3V
79脚PWR_SWIN#_3触发排针:3.3-0-3.3V
105脚SLP_S3#_3R 南桥到I/O:0V (正常为0-3.3-0V)
85脚RSMRST# I/O准备好:3.3V
TPS51125 23脚PGOOD=RSMRST#:0.9V(正常为3.3V)
南桥D22脚 RSMRST#:0.9V(正常为3.3V)
从以上数据看TPS51125 23脚PGOOD=RSMRST#:0.9V/南桥D22脚 RSMRST#:0.9V是不对的,只有两种可以
51125坏拉低电压南桥D22脚坏拉低电压,从简单到难更换一片全新TPS51125,插电23脚回升到3.3V,按开
机键触发成功,拷机24小时无问题修复!附:惠普 HP4411S INTEL CPU ATI独显 板号:6050A2297301-
MB-A02 三代内存 点位+图纸+BIOS
惠普 HP4411S INTEL CPU ATI独显 板号:6050A2297301-MB-A02 三代内存 点位 图纸 BIOS.rar
2.2 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
mzvihv + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-3-15 16:02:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主是个细心的人 测的数据还记得蛮清楚
发表于 2017-3-15 16:36:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢分享这些经验学习了
发表于 2017-3-15 23:08:41 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
编辑的很详细 标记的很细心
发表于 2017-3-17 11:19:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习学习   点赞  点赞
发表于 2017-3-30 13:33:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
维修的不错
