查看: 1969|回复: 16
[已解决]
宏基la-6901p加点不显
发表于 2017-3-15 13:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
同行:本来机器好的,自己买了个编程器想试试编程器结果吧自己的电脑刷了个bios不亮了
加电电流到0.4几就掉电然后自动上电反复重启《他自己也在网上买了好几个bios也不亮机》
自己搞不定拿过来让我给他修
拿过来开机测电压就cpu电压没出来其他都是出了,看供电芯片是95831芯片然后吧24脚接地电阻拆了开
机电流到0.7多有时候到1.02左右还是不亮《想了一下然后吧24脚的电阻装上,我自己有刷了一个确定好的bios还是不亮
《这是双bios,在刷ecbios的时候不小心把芯片搞丢了,芯片容量是128k的bios,我换了个2m的bios芯片刷上去了当时没有给他一样容量的bios,心想试试吧》
直接查的就是pch的条件因为能上电就没主要查ec的,查pchbios条件供电正常组织正常.然后查bios的2.5脚查5脚正常   在查2脚发现通往南桥的保险电阻掉了,电
阻补上,开机电流歘歘往上跑接屏完美亮机。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
发表于 2017-3-15 14:25:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
n
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-15 15:10:38 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
就那么一个电阻引起这么多问题,电阻怎么就突然掉了呢?
仔细看帖 就明白了  详情 回复 发表于 2017-3-16 13:34
发表于 2017-3-15 15:15:14 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
一看就是高手,哈
发表于 2017-3-15 15:35:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这同行真是厉害啊  ,刷BIOS 掉件  都不知道  ...
发表于 2017-3-15 16:08:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
维修必须细心一点 尤其是二修
发表于 2017-3-15 16:21:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是他自己拆BIOS的时候把电阻拆掉了,其实BIOS程序都没有问题,就是一个电阻掉了
发表于 2017-3-15 16:25:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这种问题不仔细还弄不成
发表于 2017-3-15 16:27:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
维修还是要心细啊尤其是二修
发表于 2017-3-15 16:34:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你同行不是带电干活就是之前装反了的结果
发表于 2017-3-16 13:34:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
仔细看帖 就明白了
发表于 2017-3-16 14:16:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主 分享学习了
发表于 2017-3-16 14:20:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
见到了 细心点这台你到手就秒杀之
发表于 2017-3-16 14:22:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是什么问题?
发表于 2017-3-16 14:24:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同行在刷BIOS时把边上的电阻吹掉了导致的
对的 ,因为他是用风枪吹的所以他看不出来掉件,版层上看着就想出厂时就没装的样  详情 回复 发表于 2017-3-17 10:20
发表于 2017-3-17 10:20:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-3-17 10:42:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个板跟联想G470CPU供电芯片一样的吗?
