查看: 14730|回复: 13
佳能2520i复印机打印有底灰,黑点黑线在线求解
发表于 2017-3-15 09:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
佳能2520i复印机打印复印都有黑色的底灰,看样子像是刮板不行,换了刮板故障依旧,鼓芯也换了,故障还是依旧,求大神指点一二。。。。打印效果如图:
发表于 2017-3-15 13:04:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
您好!您这个机器我在网上简单查了一下,显影系统是干式单组分显影,不知道是不是这样的,如果是,可能是碳粉供应速率快了,看能否进维修模式调整碳粉供应速率(参考英文:toner supply rate),将其值调低一点。
发表于 2017-3-15 14:12:02 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
首先看下显影位置以下是否清洁干净,检查下定影部分是否有积碳
发表于 2017-3-15 16:44:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此故障已解决,问题是鼓组件的充电棒有问题,换了就ok了,另外还发现一个问题,这个鼓组件充电棒可以跟hp 7516a硒鼓充电棒通用。。。。。。亲测!希望各位碰到此类故障的朋友少走弯路。
是不定影里面那个?  详情 回复 发表于 2017-4-29 11:53
看起来论坛里的维修大牛们修打印机得心应手  详情 回复 发表于 2017-3-20 17:10
发表于 2017-3-20 17:10:42 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
笔记本维修精英 发表于 2017-3-15 16:44
此故障已解决,问题是鼓组件的充电棒有问题,换了就ok了,另外还发现一个问题,这个鼓组件充电棒可以跟hp 7 ...
发表于 2017-3-22 14:59:47 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
充电棒老化了吗
应该是的,随便找了个换上去就好了。。。  详情 回复 发表于 2017-4-5 22:39
发表于 2017-4-5 22:39:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
阿梁 发表于 2017-3-22 14:59
充电棒老化了吗
应该是的,随便找了个换上去就好了。。。
发表于 2017-4-6 12:17:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
定影辊搞过没有
发表于 2017-4-6 13:11:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我一般都是认为鼓漏粉,就直接换鼓了
发表于 2017-4-25 13:23:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换个充电棒试试】
发表于 2017-4-29 11:53:49 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
是不定影里面那个?
挨着鼓芯的那个黑色的橡胶辊  详情 回复 发表于 2017-4-29 13:38
发表于 2017-4-29 13:38:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
QQ1424519859 发表于 2017-4-29 11:53
是不定影里面那个?
挨着鼓芯的那个黑色的橡胶辊
谢谢分享,那就是清洁棍了  详情 回复 发表于 2017-5-1 10:52
发表于 2017-5-1 10:52:14 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
笔记本维修精英 发表于 2017-4-29 13:38
挨着鼓芯的那个黑色的橡胶辊
谢谢分享,那就是清洁棍了
发表于 2017-5-1 11:17:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打印机问题我还要学学
