- 积分
- 78
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-4
- 精华
同行拿来一台G480的机子,直接就说客人拿到别的地方去修过了。还是进水机,
想想应该管他呢,拆开一看,NND,南桥有半边都是翘起来的。不管了,拆下来,重新植珠,这东西不太好植,没有0.4的珠子,就用0.35的珠子代替了。
好不容易植上去了,*脏话*插电没待机,3.3V短路,烧机大法一用,南桥发热,看来南桥短路了,
又到旧主板上拆了个南桥过来。一查3.3V不短路,还是没待机,一会儿3.3V又短路了,*脏话*南桥又挂了,再拆一个装上,以会又烧了,
难道是拆的南桥有问题,没办法,只有订了一个新的,第二天到了。装上,这次不敢用烧机大法了,
直接换了EC KB9012QF 这个芯片是带程序的,只有换拆机的,还好我有,
待机芯片也一起换了,RT8208B,手上没有,坛子里一查,可以用8208A代用。换了一个上去,
插电还是没待机,查待机条件,VIN 19V有了。3.3V 5V性线都没有了,之前还有了。新芯片也有坏的?
再换一个上去。待机出来了。我晕,
再按开机,灯亮了,没电流,南桥没焊好?再上BGA再加焊?还是一个鸟样。
只有查EC条件了,
ECRST 3.3V 供电3.3V LID# 3.3V 按开关,RSMRST 3.3V PBTN-OUT#……3.3-0-3.3跳变。EC看来是正常了。
下次就是查南桥回来的信号了,SUS3 4 5 SUSP 全部没反应,难道又是个坏南桥?还是南桥没焊好?算了先查南桥条件吧,那么多怎么查啊,
想想客户说是进过水的,就仔细看南桥旁边的小电阻,终于发现在一个有一边有点点烂了。一边有电有边没有,300K的换了一个100K的。装上,开机电流圣上接就上来了。装上CPU,内存,显示了,
不要以为就修好了,网卡也是个坏的,不管了,换芯片了,直接就好了。这都小机,大事情是关机后不开机,又一个样,拔电后再插电就可以开机,只要正常关机了就不开机,
仔细又查了一次,没发现问题,只有按经验修了,直接又换了个EC。好了。
终于NND的修好这台机了……
语文不是很好,多多包函!!
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员632483 | 0.5元 | 2018-11-16 13:12 |
查看所有购买记录
