查看: 2619|回复: 21
[维修求助]
IPHONE 5G不开机。。 求维修思路。。谢谢大师们。
发表于 2017-3-14 22:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
DFU能连接,刷机报错2003   没插屏。 接稳压电源不漏电。。 开机感觉也正常的跳变。。 如下面两张图。。。无显示也无背光(换过新的屏也一样,原来屏放到另外一台好手机上也能亮开机,排除了屏的问题报)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-16 09:44:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图文并茂给你加分鼓励
谢谢。。。  详情 回复 发表于 2017-3-16 18:55
发表于 2017-3-14 22:31:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显示连接座阻值先测一遍
问一下。。 测对地阻值是在上面黄点测的还是下面锡那里测的?  详情 回复 发表于 2017-3-14 23:00
发表于 2017-3-14 23:00:32 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
句容诚信电脑 发表于 2017-3-14 22:31
显示连接座阻值先测一遍
测量引脚上的对地阻值就可以啦,  详情 回复 发表于 2017-3-15 15:02
黄点 还有 引脚银色脚都是可以的 不过还是引脚安全 上面的不好点测有误测量标准  详情 回复 发表于 2017-3-15 14:33
发表于 2017-3-15 10:16:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黄点通锡点不就无所谓了么。
发表于 2017-3-15 14:33:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
锡脚也好难测。。 后来直接万用表放在显微镜 旁。。 用显微镜看着测测得飞快。。 肉眼测测的很烦躁。。总点到旁边或两个锡中间。。  详情 回复 发表于 2017-3-15 19:12
发表于 2017-3-15 15:02:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测量引脚上的对地阻值就可以啦,
发表于 2017-3-15 18:32:15 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
修好了。。 测了显示屏J5的对地阻值。 有几个不正常对地了。。如下图。。 然后感觉是电容短路。。 然后揭开显示座下面的黑塑料膜。。 肉眼就看到有一点变绿了,开心。。 拿到显微镜下发现有一颗电容发霉的很严重看看能不能擦干净,擦的时候那颗电容里面的什么东西就露出来了。。 感觉应该坏了。。 想拿烙铁烫下来。。 但太小了。。 还是用显微镜加镊子直接撇掉它。。 再测一下底脚。。 一头地,一头有阻值。。 连接上稳压电源开机了。。第一次修好主板。。。 我还不知道那颗撇下来的电容叫什么名字呢哈哈。。。 反正腐蚀的严重 先去了再说。。。   下面已经是拿酒精擦过了的  绿绿的可能没看到。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wangjunzheng + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-3-15 19:07:48 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
来张此电容的最后高清遗照哈哈。。  应该是滤波电容吧。。 记得看到某老师说过。手机80%的电容都是滤波电容,一般可以去掉就行。。 20%是耦合电容,两边都不接地。。
厉害了,真正把理论学到脑子里了  详情 回复 发表于 2017-3-17 15:17
66666666666666可以的 大兄弟  详情 回复 发表于 2017-3-16 09:53
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新人求罩 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-3-15 19:12:31 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
表笔不够尖吧  详情 回复 发表于 2017-3-15 19:48
发表于 2017-3-15 19:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
主板混混 发表于 2017-3-15 19:12
锡脚也好难测。。 后来直接万用表放在显微镜 旁。。 用显微镜看着测测得飞快。。 肉眼测测的很烦躁。。总 ...
表笔不够尖吧
已经是细的了。。。 可能是眼神不好。。 带眼镜的。。 测的费劲。。 还是显微镜下方便  详情 回复 发表于 2017-3-15 19:56
发表于 2017-3-15 19:53:45 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主用的是什么型号的放大镜?!?
发表于 2017-3-15 19:56:08 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
发表于 2017-3-15 20:03:53 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
以后得先问客人有没有ID锁帐号密码。。 NND.. 修开机了,告诉我不知道ID锁。。  我说是买的偷的还是捡的。。 说别人送的。。 = =
发表于 2017-3-16 09:53:04 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
主板混混 发表于 2017-3-15 19:07
来张此电容的最后高清遗照哈哈。。  应该是滤波电容吧。。 记得看到某老师说过。手机80%的电容都是滤波电容 ...
谢谢。。。还在一点点学习。。。  详情 回复 发表于 2017-3-16 18:56
发表于 2017-3-16 11:28:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,正在学习修手机,看看各位楼主发的精华
发表于 2017-3-16 15:04:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可以啊,真够细的了
发表于 2017-3-16 18:55:47 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
boyxuxu 发表于 2017-3-16 09:44
图文并茂给你加分鼓励
谢谢。。。
发表于 2017-3-16 18:56:25 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
谢谢。。。还在一点点学习。。。
发表于 2017-3-17 15:17:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
厉害了,真正把理论学到脑子里了
