查看: 1387|回复: 4
[内存维修]
这内存是什么毛病?
发表于 2009-5-9 06:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
威刚的512DDR一代内存插单条可以点亮但进不了系统,用好的内存带可以进系统但显示0x4c5bae57指令引用的0x1c5bae57内存。该内存不能为read。打开电脑程序都正常,但有时蓝屏。这是什么原因?是内存颗粒坏了吗?
发表于 2009-5-9 07:47:41 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
用内存测试软件(R.S.T )检测一下。看看是不是颗粒出了问题。
发表于 2009-5-9 09:30:29 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这个很简单的,你用内存测试软件R.S.T检测一下看是不是内存颗粒的毛病,如果出现有红色的字母或数字,并且有报警声,证明内存坏了!
发表于 2009-7-27 09:47:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是内存有坏颗粒,用RST测一下吧
发表于 2009-8-4 15:21:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样应该是内存颗粒坏了,用楼上说的件测试一下,如要没有在重新刷一下试试
