查看: 1133|回复: 7
[已解决]
联想G480花屏
发表于 2017-3-14 16:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想G480花屏,加焊显卡、更换显卡故障依旧,换显存   8颗粒的,两个两个慢慢换,换到第6个成功解决。
发表于 2017-3-14 17:26:17 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
如果想挑战技术这个可以。以营利为目的基本就放弃了。
我觉得也是 现在修笔记本 我觉得还是以盈利为目的 这个机器花费成本太高 价格太贵好多客户都不会弄的  详情 回复 发表于 2017-3-14 17:53
发表于 2017-3-14 17:48:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显存的问题 还是很不常见的 顶个
发表于 2017-3-14 17:53:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-3-14 20:52:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
能改集显交货的 尽量改 不能改的尽量不要发芯片回来换  当然如果客户出的起价格倒无所谓
发表于 2017-3-14 21:13:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换显存麻烦的很啊
发表于 2017-3-14 22:31:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以标注下 哪个显存 下次遇到可以优先处理
发表于 2017-3-14 23:49:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主可以搞个图 看下具体那两个颗粒
