查看: 4315|回复: 12
[维修求助]
苹果6 4.7进水不开机漏电40ma给个维修思路
发表于 2017-3-14 15:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2017-3-14 18:36:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把不联机的问题搞定
发表于 2017-3-14 19:15:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查I2C总线,看复位有没有了。
查看显示座发现24脚接地,看图纸通一个电阻一个电容到触摸ic。拆下触摸ic,重装正常开机。现在又一个问题,无背光。测量c1513只有4v左右的电压。  详情 回复 发表于 2017-3-15 13:41
发表于 2017-3-14 19:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不连机首要检查u1700吧
发表于 2017-3-14 22:25:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同意楼上 先修吧联机
发表于 2017-3-15 13:41:30 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
飞流一刀 发表于 2017-3-14 19:15
查I2C总线,看复位有没有了。
发表于 2017-3-16 09:46:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
浸水什么的最难修了
发表于 2017-3-16 14:16:27 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
路过  路过
发表于 2017-3-16 21:04:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修好了  没有、、、
发表于 2017-3-16 21:38:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先修好联机,刷机看带代码。
发表于 2017-3-17 08:28:03 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
先查供电组织
发表于 2017-3-21 13:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我也有一个能刷机,就是开机花屏,没背光没声音没振动不识别卡
发表于 2017-3-31 23:52:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先修联机,然后刷机判断故障位置。
