查看: 7060|回复: 59
[笔记本电脑]
已解决:宏碁V5-473PG硬盘奇怪问题,宏碁官方没有答复
发表于 2017-3-14 08:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
前几天一个客户拿来加msata 硬盘。于是给客户订了一个三星硬盘。电脑原有500g机械硬盘。固态安装上后。bios下能识别硬盘。在boot选项无法识别固态,进pe能正常显示固态,机械硬盘进入系统后也能正常显示固态,于是换了3个固态。还是同样的问题,把机械硬盘拔掉,。固态在boot选项也显示正常为HDD1 (机械在之前boot选项显示HDD0)。bios也升级。还是同样的问题,机械硬盘也换了一个.宏碁官方的回答是:用户自己安装 的固态存在稳定性,。。。。。。。。。。。。。。。此处省略几十字。
  实在没有办法了。求指教一下。下面附上图片。
以下是解决方法,
BIOS内改成UEFI启动,把机械盘的活动分区取消掉,或者把机械硬盘先不装。MSATA硬盘装系统的时候用WIN10原版做进U盘里面,不要在PE下安装。之前安装的win7,没有安装过win10试过。
以下有几张主板内部图。供大家看看。图一有个4p排线接口,网上查询了下,应该是键盘背光接口
发表于 2017-3-14 08:39:01 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2017-3-14 08:41:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
兼容性,要是在售后换能好用只能说兼容不好!
都换了三个不同品牌的固态了。  详情 回复 发表于 2017-3-14 08:43
发表于 2017-3-14 08:43:25 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
都换了三个不同品牌的固态了。
发表于 2017-3-14 08:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你把启动模式改为UEFI试试,可能普通模式没有驱动,只能装wi10 了!!
谢谢!按照此方法解决问题,这个电脑如果安装win7 的话,。就不能挂双硬盘。win10就一点问题没有的。  详情 回复 发表于 2017-3-14 14:26
正解 ...跟我想的一样  详情 回复 发表于 2017-3-14 10:50
也试了。。但是安装了win10后,进bios-boot下没有固态。开机按F12 boot菜单有这么一个显示HDD0显示机械,下面一个选项是unlock device HDD0:加的固态。 这样的话,每次开机要按F12才有用。  详情 回复 发表于 2017-3-14 08:58
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
神秘刺杀者 + 5 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-14 08:57:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我觉得一线大品牌应该可以用。
发表于 2017-3-14 08:58:29 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这样的话,每次开机要按F12才有用。
发表于 2017-3-14 09:11:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
固态是使用光驱盒还是双硬盘槽
主板自带msata接口  详情 回复 发表于 2017-3-14 09:12
发表于 2017-3-14 09:11:38 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
别沉了啊。快来围观。给我想想办法
发表于 2017-3-14 09:12:05 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
fanbenxin888 发表于 2017-3-14 09:11
固态是使用光驱盒还是双硬盘槽
主板自带msata接口
发表于 2017-3-14 09:22:12 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
是挺奇诡了bios的问题吧
下载不到这个电脑的bios。在官方下载的bios升级了不行  详情 回复 发表于 2017-3-14 09:27
发表于 2017-3-14 09:22:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个杂牌固态试试 有可能会有惊喜
换了一个8G垃圾盘。还是一样的。都试过了。无解。  详情 回复 发表于 2017-3-14 09:26
发表于 2017-3-14 09:26:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
官网查询一下, 这台机器支持不支持  M口啊
支持的,。客服给我查询了。支持m  详情 回复 发表于 2017-3-14 09:49
发表于 2017-3-14 09:26:46 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
zouyuanaaa 发表于 2017-3-14 09:22
换个杂牌固态试试 有可能会有惊喜
发表于 2017-3-14 09:27:25 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
zhipeng123 发表于 2017-3-14 09:22
是挺奇诡了bios的问题吧
发表于 2017-3-14 09:29:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客户允许的话把机械盘的系统干掉开机应该就直接进系统了
发表于 2017-3-14 09:31:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是调成不装系统引导得了
发表于 2017-3-14 09:39:19 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
BIOS内改成UEFI启动,把机械盘的活动分区取消掉,或者把机械硬盘先不装。MSATA硬盘装系统的时候用WIN10原版做进U盘里面,不要在PE下安装。肯定能成功。
我试试看。  详情 回复 发表于 2017-3-14 09:54
发表于 2017-3-14 09:44:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不说还不知有这么一回事呢
发表于 2017-3-14 09:47:30 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
ACER 的机器对固态硬盘的兼容性很差,我遇到过我换了好多品牌的还想对闪迪的兼容性还可以,楼主试一下!
