查看: 3437|回复: 11
iphone6 4.7无串号不能激活求助
发表于 2017-3-14 02:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
刷机可以正常刷过,到激活界面显示正在搜索,无串号,激活不了,基带已重植,打值都正常。无断线,容易断线的U1和V1脚已补线处理。RFEE1和RFEE2数据和时钟线阻植正常(相关联的功放,天线开关等都已代换过,外围无掉件)。S1 S2 S3 S4和其它供电正常,插SIM卡后PP_LD05 SIM卡供电会正常输出,拔卡后无输出,证明基带CPU是工作的??为什么无串号?如果码片坏了无串号是刷不过机的?
发表于 2017-3-14 22:30:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没遇过这种故障 帮顶下吧
发表于 2017-3-15 08:56:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
前几天一部6原故障为有基带无服务,感觉信号这场还是要有理论指导才好修不然都不知道从哪里下手
发表于 2017-3-16 17:18:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
论坛禁止灌水!请珍惜论坛账户!  详情 回复 发表于 2017-3-29 23:46
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2017-3-16 21:13:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也遇到过这种问题。。扩容后  无信号 了  不读卡。。。。  最后没修好。。。。
发表于 2017-3-16 21:51:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你查下基带CPU外围相关的校准电阻,ZQ和CAL等
发表于 2017-3-16 21:53:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
如果正常,就拆基带CPU,量HISC和SPMI二级体值是否正常
发表于 2017-3-16 21:54:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
正常的话,重新直球下基带CPU,还是一样没得搞啦,换套件啦。
发表于 2017-3-28 13:36:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
基带开启读取码片信息,是先发送信号给主CPU,然后CPU再反馈一个信号给基带,然后基带再从码片中读取信息。既然基带在工作,码片也没损坏,如果你判断都没错的话,那么就可能是cpu和基带的通信线路有问题了。
发表于 2017-3-29 13:26:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
把基带拆下来  挨个打值
发表于 2017-3-29 13:56:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是基带到CPU断线
发表于 2017-3-29 23:46:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
gs516 发表于 2017-3-16 17:18
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
论坛禁止灌水!请珍惜论坛账户!
