查看: 4391|回复: 37
技嘉P55_U3DL维修
发表于 2017-3-13 19:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
前两天.
“这玩意又卡住了”我抱怨着。老板看了看我,然后突然走到角落翻翻找找。
我以为他会说我几句来着,谁知以转头看见他拿着一块主板丢给我说修好就是你的。
“私藏了什么好货啊”,我说着接过。一看顿时头大,型号是技嘉P55_U3DL rev2.3
这玩意内存IC、IO、BIOS、COM、时钟芯片都被搞过,网卡还不翼而飞了。受伤严重。
结果插上电源、检测卡,上电,好吧秒掉电。拔电,各供电打值,一顿折腾发现并无异常,
难到时上家修的时候芯片没焊好?我想着就把芯片都看了下,并没有连锡错位的芯片。
只能继续上电,测各供电。掉的太快,只能慢慢测,一顿测试发现个供电均为正常。
至于电压多少我就不发了,(主要现在码字的我忘记了,当时修也没想着发这个贴)
供电时钟复位,供电正常就改测时钟复位了,一测均无电压。时钟PCIE A13 A14  复位A11
打开图纸VR_RDY,VRMPWRGD,均为3.3V正常这我就纳闷了,VRMPWRGD正常该发出时钟了啊
找到时钟芯片测其供电也正常,看着被焊过,如果是芯片坏了那可能性极低
找了一堆料板也没找到有这个时钟芯片,恩恩 暂无法,吃饭先去
吃饭看论坛逛了逛发现有人说时钟芯片有人说桥,看来时钟芯片被搞过也是这么来的,不过我反而不觉得是时钟问题了
上电,打开万用表到2V档测时钟发现能跑到0.2多(因为掉的太快了),复位也这么试了试发现没反应
接下来是IO发出PWROK  和VRMPWROK一起给桥,找到IO 8720 63脚PWROK一测没电压,
图上一搜只去了几个地方,其他排除掉后锁定Q78 板上一看竟然没装,好吧 ,
串联了一个20欧姆电阻,一测发现猫腻,无穷大了,果断找个换上,确实涛声依旧,
我拆下电阻两边打值发现也均为正常啊,奇怪。不上电阻上电发现不掉电了,不复位。
测IO那电阻位置一端3.3V一端没有电压,桥这端可能被拉低了,
我用可调电源试试给他加电,发现大于1.5V就会掉电,低于1.5V的话也不会被拉低,
如此说明没有电容或者三极管之类的拉低未虚焊断线,那看来是桥问题了。
我静了静,想着时序:桥收到VRMPG和IOPG这两个PG后就会发出DRAMPWRGD和CPUPWRGD给CPU,然后延时发出PLTRST平台复位。
那会不会是CPU没收到这两个PG,所以造成掉电,不复位。那会不会是我没上CPU造成的,(手上没1156的CPU)
我把我的分析跟老板一说,他大手一挥说“好,买了”(当时表情很牛逼)
今天CPU到货了,我把电阻两端短接,上电,果然顺利跑码亮机了,找了个8111E网卡装上,清理下焊迹。
完美进系统,哈哈换机器拉。终于不用怕看小视频的时候卡住拉。
等下就把这老牛换掉。
总结:一定要细心,万不可一言不合就干桥。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员12354080.5元2021-6-16 10:39
 会员11996590.5元2021-2-25 14:23
 会员12357840.5元2020-2-15 19:27
 会员11221920.5元2019-12-27 23:00
 会员11441350.5元2018-12-22 15:16
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +52 收起 理由
古典浪漫 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
why52368 + 2 双击666+关注!
想学修电脑 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
学习向往 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
小宇电脑科技 + 2 双击666+关注!
liyibo + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
句容诚信电脑 + 10 双击666+关注!
M╄Focusの + 1
本文由 会员1018739 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-15 13:14:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ghost5 发表于 2017-3-15 11:54
老师 问您个问题 :这个板在刚触发的时候VCORE的的所有MOS管都会工作,跑码以后就只有两相在工作,板是4 ...
这板子的CPU电源管理芯片附近不是有个IT8275E么,这是个CPU供电掉节芯片,根据CPU的负载,实时开启或者关闭不需要的一路或者2路供电,达到节能的目的。技嘉板子,如果说经常炸某相的MOS管,换了从电源管理芯片之后还是不行,那么你得考虑板子上是否存在这样的CPU供电掉节芯片了。
其实技嘉在P43主板时代就运用了IT8268R这样的28脚长方形调节芯片,到了P55和Z68时代,用了更强大的IT8275E这样的64脚芯片。
明白了 谢谢老师教导  详情 回复 发表于 2017-3-15 14:28
发表于 2017-3-15 09:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是Q78的问题吗?看你的帖子就是加了Q78
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
ghost5 -1 回去看帖 不要灌水 都是中文 不会修也起码.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-13 19:12:59 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
细心就能修好了,
发表于 2017-3-13 19:33:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主修了什么啊,换io吗?
自己看贴把 判断过程都有说  详情 回复 发表于 2017-3-13 19:49
发表于 2017-3-13 19:49:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
ros5229 发表于 2017-3-13 19:33
楼主修了什么啊,换io吗?
自己看贴把  判断过程都有说
发表于 2017-3-13 20:01:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
江门这么土豪  跟对老板了
发表于 2017-3-13 20:31:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也经常找到故障没的换也是叫老板买
发表于 2017-3-13 20:50:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ思路清晰,
发表于 2017-3-13 21:43:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种板子不好修I,掉电太快不好查/
发表于 2017-3-13 21:43:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主帖子中间的字 真是没少写啊
发帖不易啊 大哥 也不加分支持下  详情 回复 发表于 2017-3-14 11:09
发表于 2017-3-13 22:40:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主理论基础很扎实呀
发表于 2017-3-14 06:47:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主思路太好了,像我这样的小小白早就扔了
发表于 2017-3-14 09:55:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分  支持
发表于 2017-3-14 11:09:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
句容诚信电脑 发表于 2017-3-13 21:43
楼主帖子中间的字 真是没少写啊
发帖不易啊 大哥 也不加分支持下
加 加 加 10分 拿去  详情 回复 发表于 2017-3-14 11:35
发表于 2017-3-14 11:35:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
ghost5 发表于 2017-3-14 11:09
发帖不易啊 大哥 也不加分支持下
加 加 加  10分 拿去
哈哈 谢谢 老哥拉  详情 回复 发表于 2017-3-14 20:01
发表于 2017-3-14 13:29:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
良好的信息和感謝分享
发表于 2017-3-14 20:01:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
哈哈  谢谢  老哥拉
发表于 2017-3-14 21:49:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
PWROK 的问题
发表于 2017-3-14 22:06:03 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
支持下去的精神  电路基础也好
发表于 2017-3-14 22:16:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
支持 支持 支持
发表于 2017-3-15 08:26:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我一遇到掉电就头痛,买了示波器还不大会用。。。
