查看: 716|回复: 0
[求BIOS]
hp520进水机。。。
发表于 2017-3-13 17:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
拆机发现8734后面线路有的烧毁,不上线路,待机出来了,不触发,打开电路图,开机信号分两路,论坛上转了下,无果。后来发现南桥上有个点,换南桥不触发,再换触发电流0.9,风扇狂转,找CPU复位,电阻2201两端无电压,,,北桥接收到复位信号,为什么没有CPU复位信号发出,从一个能显示的板子上把北桥拆了,还是一样,有的说南桥不好也不出CPU复位,索性把那个南桥也搬来,开机照旧,,,没思路了,,,,其他电压都有输出,,,,
