查看: 1871|回复: 6
ECS l4ipea2换完CPU风扇架就点不亮了。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-14 21:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
大家有碰到过这种现象吗?不跑码!决对没有搞坏主板表面,换之前还亮。
CPU工作电压正常,假负载上面有很多信号没有。内存电压正常。这个主板我修好这前是bios坏,刷了一下就好了。放了几天然后拿出来找个风扇想装上,然后看架子坏了。换了之后就不亮了.......晕了啊
发表于 2007-7-14 21:16:12 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
是不是CPU座子虚焊
发表于 2007-7-14 21:26:52 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
CPU座是有针脚的啊~不可能空焊吧,不过北桥很热
发表于 2007-7-14 21:28:37 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
看看SB的供电正常不,还有上CPU压着看能不能跑码
发表于 2007-7-14 21:40:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看有无断线。还有看看座子有无扩孔现象
发表于 2007-7-14 22:25:36 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我试过一块ONDA的板子,原来内存不过的,换了供电管后OK了,然后放一边去了.结果第二天FF了,我当时就无语了.后来查了很久才发现南桥附近一个贴片电容短路,换了后正常了
发表于 2007-7-14 22:58:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天天用才不容易坏,天天放,很多板都会罢工的,谁叫你不重视他呢
觉得是阔孔,或者静电击穿
