查看: 7933|回复: 44
山寨华硕19v 适配器 无输出
发表于 2017-3-13 15:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障现象  加电指示灯不亮 无输出
PCB 背面用泡沫胶固定在壳子上
底壳可见烧的痕迹
保险严重烧黑
PWM 芯片 可见KA3字样
严重烧炸裂
可见电阻烧黑
PCB 背面可见烧黑的痕迹
铜箔线路断线
初级开关管 采用MOS管
K3115
600v 6A
MOS管-K3115.pdf (71.76 KB, 下载次数: 0)
发表于 2017-3-13 16:03:45 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
直接更换一个好了,
给客户换过了 这个 练练手的  详情 回复 发表于 2017-3-13 16:05
发表于 2017-3-13 16:05:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昨夜起风 发表于 2017-3-13 16:03
直接更换一个好了,
给客户换过了
这个 练练手的
发表于 2017-3-13 16:59:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要知道电源管理芯片,就能修好!!
这个电源管理芯片 烧掉了 不好弄了 不知道是384几的 还得根据外围元件判断  详情 回复 发表于 2017-3-13 17:01
发表于 2017-3-13 17:01:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
760409452 发表于 2017-3-13 16:59
只要知道电源管理芯片,就能修好!!
这个电源管理芯片 烧掉了 不好弄了
不知道是384几的
还得根据外围元件判断
估计是3842为多  详情 回复 发表于 2017-3-13 21:28
发表于 2017-3-13 19:48:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
学习了。。。
发表于 2017-3-13 21:28:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ss456er12004 发表于 2017-3-13 17:01
这个电源管理芯片 烧掉了 不好弄了
不知道是384几的
还得根据外围元件判断
估计是3842为多
估计得跑下芯片的外围 和3842的对比下看看  详情 回复 发表于 2017-3-14 08:21
发表于 2017-3-13 22:31:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般为3843芯片。
这个 不好说 厂家的设计问题  详情 回复 发表于 2017-3-14 08:21
发表于 2017-3-14 00:18:15 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
刚修好一个和这个一样,3843。
哦 多谢指点 按就找个3843 试试看  详情 回复 发表于 2017-3-14 08:21
发表于 2017-3-14 08:21:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-3-14 08:21:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
益斋 发表于 2017-3-13 22:31
一般为3843芯片。
这个 不好说 厂家的设计问题
发表于 2017-3-14 08:21:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wykj 发表于 2017-3-14 00:18
刚修好一个和这个一样,3843。
哦 多谢指点 按就找个3843 试试看
发表于 2017-3-14 10:52:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
画了下电路图
拆除明显损坏元件
保险 250v 3A
UC384X 芯片 开盖
MOS管
测试击穿
电路检测电阻 损坏
3脚到MOS管S级的 电阻损坏
芯片 2脚接地
一般是3842 还是3843呢
发表于 2017-3-14 16:38:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个39 要是阻止变大了就容易炸炸电源
是的 这是0.39 电流检测电阻 一般来说 这个电阻坏了 MOS管肯定坏了  详情 回复 发表于 2017-3-14 16:53
发表于 2017-3-14 16:53:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
woku136 发表于 2017-3-14 16:38
这个39 要是阻止变大了就容易炸炸电源
发表于 2017-3-15 16:07:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查初级部分元件 并更换
用250v 3A保险更换
大电容 测试容量正常
整流桥损坏
用KBP210更换
6脚连接的22欧电阻损坏
没找到一样的 用15欧电阻更换 加装二极管IN4148
尖峰吸收部分 二极管FR157 损坏
用FR107 更换
MOS管用 8N60更换
电流检测电阻用0.15欧 更换
PWM 用3842 更换
3脚到MOS管S级的 烧黑的电阻用1K 电阻更换
光耦用817C更换
加装共模电感 1M的安全电阻 471K 压敏电阻
补线  3脚的断线
加电测试 空载输出19.56v
标注的位置不是尖峰吸收二极管,而是驱动二极管  详情 回复 发表于 2017-3-15 17:07
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
黄鑫船 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-3-15 17:07:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ss456er12004 发表于 2017-3-15 16:07
检查初级部分元件 并更换
用250v 3A保险更换
检流电阻过小,起不到超流保护作用
多谢指点 按一直以为是尖峰吸收二极管呢  详情 回复 发表于 2017-3-15 17:19
多谢指点 按找到个 0.51 大于原来的 0.39 所以就用0.15了  详情 回复 发表于 2017-3-15 17:18
发表于 2017-3-15 17:18:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lipeter801 发表于 2017-3-15 17:07
检流电阻过小,起不到超流保护作用
多谢指点
发表于 2017-3-15 17:19:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检流电阻过小,起不到超流保护作用
多谢指点
按一直以为是尖峰吸收二极管呢
这图是尖峰吸收二极管  详情 回复 发表于 2017-3-16 08:21
发表于 2017-3-16 08:21:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ss456er12004 发表于 2017-3-15 17:19
多谢指点
按一直以为是尖峰吸收二极管呢
这图是尖峰吸收二极管
这个 应该是什么电路的管子的呢  详情 回复 发表于 2017-3-16 08:45
