查看: 11962|回复: 49
苹果手机CPU的拆装方法之A6、A7
发表于 2017-3-13 15:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
            A6A7-CPU拆装温度、步骤
注意:1、以下方法种的温度和风速都是依据个人手感不同而不同,包括以下几步骤的操作方法有很多种,在此只说明此一种方法。
       2、手工焊接还是实地演练比较到位,文字描述还是无法满足所有人,因每个人的理解能力和接受能力不同。希望无焊接基础的可以借鉴。(此方法是本人带学生焊接CPU一直以来采用的方法)
       3、以下描述中所使用热风枪为:迅维868D、PPD868D(此两种风枪温度和手法基本一致)。
       4、以下方法中的关键细节其实已经说出,那么需要注意的就是手感和力度问题,这点需要愿意练习焊接的人多去练习了(当然,如果你来实地学习了,本人肯定会亲授此法,满足你干好A8、A9、A10的CPU)。
                                  迅维手机维修培训学校实地面授班高级班老李
                                          QQ1290449632-袖中金、QQ1918033934--务实.
①:拆CPU的具体步骤和温度。
  • 除周边黑胶:
    温度:180度----220之间
    工具:特硬7-SA弯镊子(分开的一半),镊子前端有3毫米左右高度是砂轮磨薄。焊宝一支(焊油)。
    方法:先对CPU周边胶加热8秒左右,黑胶位置加焊油,用特硬镊子贴紧CPU边开始刮黑胶(注意:镊子前端不可用力刺向主板方向)。
  • CPU:
       温度:热风枪300度-320度之间,风速3--5之间。
       工具:普通16号刀用力撬起CPU或自制窄刀。
       方法:先风枪均匀加热CPU部位30秒---40秒左右,加焊油在CPU四边,待看到CPU底
            部的焊油沸腾,此时再继续加热8秒左右,用16号刀从一个角试探性轻轻向上拨
            动一次(幅度很小,只是看此下刀角能否撬起),如果可以撬起证明其它部位焊锡
            本熔化,此时即可用16号刀一口气撬起。
  • 主板上CPU焊盘的处理:
       温度:风枪预热温度不计(280---300度之间),风速3--5之间。
       工具:电烙铁360--370度之间、吸取线。
       方法:用热风枪对主板上CPU焊盘进行预热(不需要把焊盘上的锡吹熔化),加焊油在焊
            盘上,趁热用电烙铁压着吸取线把主板焊盘上的锡先带走,锡被带走(焊盘带平即
            可),然后,用16号刀(刀不可锋利)刮除主板上焊盘周边黑胶即可(温度同刮周
            边黑胶)。
  • CPU芯片焊盘的处理:
       温度:热风枪240度、风速3--5之间。
       工具:普通16号刀(不可锋利)。
       方法:用风枪240度加热CPU,加焊油,待CPU表面的锡熔化后,用16号刀垂直于芯片
            表面抹掉表面熔化的锡和松软的黑胶即可。
    A8、A9等CPU的焊接方法和技巧会陆续发出,大家耐心等待。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员14114240.5元2022-2-5 19:53
 会员6892710.5元2019-7-13 03:21
 会员11163190.5元2019-3-16 16:54
 会员6136600.5元2018-12-23 09:59
 会员9724230.5元2018-9-8 19:21
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +23 收起 理由
sz3217353 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
110警察 + 2
910632822 + 1
woaimeinv5 + 10 双击666+关注!
丶Dine + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
boyxuxu + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 4 双击666+关注!
本文由 会员999898 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-13 15:10:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
总结的很好,福利来了,
感谢莞哥!  详情 回复 发表于 2017-3-13 15:14
发表于 2017-3-13 15:10:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以上只是拆的方法,后续陆续更新CPU安装的方法
发表于 2017-3-13 15:14:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小文大章 发表于 2017-3-13 15:10
总结的很好,福利来了,
感谢莞哥!
发表于 2017-3-13 21:21:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发些a8    a9   a10的
后续会发出  详情 回复 发表于 2017-3-13 22:25
发表于 2017-3-13 22:03:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
文字简单 熟练的操作要大量练习
发表于 2017-3-13 22:25:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后续会发出
发表于 2017-3-14 11:53:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
新手的福音,持续关注
发表于 2017-3-14 12:46:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
其实翘cpu个人认为占了整个过程的3分之二  也就是说CPU成不成功主要是在翘上   处理上都可以自己慢慢的调节   解决cpu装几遍的问题还是在翘上  有的人翘的装几遍都没有事情 有的装上在拆下就短路了肯定是有问题的  至于处理对于手工可以的人来说应该不是什么难的问题
撬下CPU也只需1分钟之内完成。  详情 回复 发表于 2017-3-15 10:59
发表于 2017-3-14 12:48:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
A6 A7还没有什么  到了A8   要特别的注意翘
我觉得A8比A6 A7好干多啦。  详情 回复 发表于 2017-3-30 00:23
发表于 2017-3-14 15:13:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
言谈只能借鉴 还是得靠个人手工水准  方法 温度知道了剩下的就是 自己掌握了
焊接要实际演练,在场观看同时说明手法的注意点、技巧等才能更有实际意义。  详情 回复 发表于 2017-3-15 10:58
发表于 2017-3-15 10:58:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-3-15 10:59:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenshuai123 发表于 2017-3-14 12:46
其实翘cpu个人认为占了整个过程的3分之二  也就是说CPU成不成功主要是在翘上   处理上都可以自己慢慢的调节 ...
撬下CPU也只需1分钟之内完成。
发表于 2017-3-15 11:03:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
总结的非常到位!
发表于 2017-3-15 12:14:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
李老师讲解的很详细
发表于 2017-3-15 12:19:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发些a8    a9   a10的
后续会发的。  详情 回复 发表于 2017-3-16 10:01
发表于 2017-3-15 13:31:01 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
配上视频会更好~~~
视频不好上传,改天给你们视频的链接,本人的实操。  详情 回复 发表于 2017-3-16 10:00
发表于 2017-3-16 10:00:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-3-16 10:01:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试着修 发表于 2017-3-15 12:19
发些a8    a9   a10的
后续会发的。
发表于 2017-3-16 14:15:35 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
牛啊  没做过这个.
