查看: 5706|回复: 10
解决飞利浦液晶亮度、对比度-1的24C16数据(原创)
发表于 2009-5-8 22:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
飞利浦早期的15、17寸的有几个型号的液晶显示器经常出现开机背光亮但是黑屏的问题,OSD能正常显示,OSD里面的亮度和对比度为-1,而且不可调。这这个问题一般都是应为24C16里面数据损坏的原因,写入正常的数据就可修复。
我把我自己备份的正常数据发出来,给大家共享!
150b2
150b4
150s4
150s5
170c4
170s4
170S6FB93
原来的包丢失,现已在二楼补发,谢谢武汉天涯浪子
参与人数 2下载分 +13 威望 +2 收起 理由
Chinafix + 12 + 1 重新上传,感谢
芯超科技小俊 + 1 + 1
发表于 2009-6-20 23:20:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有朋友给我说下载不了,我再上传一次,这个是打包好了的
24C16.rar
6.03 KB, 下载次数: 370, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-6-21 16:19:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种故障进工厂模式,恢复出厂值也是可以的。
发表于 2009-11-6 21:24:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主帮我找个 PHILIPS 150P2的24C16程序 可以吗?
发表于 2009-11-6 23:34:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
恢复出厂值比这个要方便,
发表于 2009-11-7 16:30:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请问飞利浦液晶怎么进入工厂模式啊?
发表于 2009-11-7 20:16:24 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
在菜单里面找啊
发表于 2010-3-7 19:37:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个故障是比较常见的,也算是通病吧。
发表于 2010-3-11 20:42:51 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
  好东西
发表于 2010-3-21 16:43:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同厂的码片是通用的,15寸可以用在17寸上,但是17寸不能用在15寸上,以此类推
发表于 2010-3-21 16:44:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只是开机的话!默认分辨率不对
