查看: 3993|回复: 32
精英945GCT-M,不触发,强拉绿线能开机!
发表于 2017-3-13 12:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
如图的的精英945GCT-M,故障现象为不通电触发开始检测:
1、测F PANEL6脚有5VSB,测ATX绿线和紫线都有5VSB
2、烧鸡大法,强拉绿线,居然开机,初步判断是IO坏
3、找到PDF22页如下图所示(IT8718F-s)
4、测PWRSW在触发瞬间有高低高跳变,SLP3_L触发前是高电平,触电后是低电平,唯有通往ATX绿线的PS_ON_L一直是高电平
求解,是不是IT8718F-S坏了?
发表于 2017-3-14 11:14:19 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
各位请看PS_ON_L是直通IO的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-13 17:26:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
跑绿线到IO直接线路吧,是不是断线了
IO上的PS_ON_L不会变成低电平  详情 回复 发表于 2017-3-13 17:36
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-13 13:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
IO都能出S3低电平,而绿线没拉低,线断的可能性大。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-13 12:42:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看绿线有没有断线
IO上的PS_ON_L通往ATX绿线,我测PS_ON_L不会变成低电平  详情 回复 发表于 2017-3-13 17:34
发表于 2017-3-13 13:01:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般是IO到绿线开路造成的。
发表于 2017-3-13 13:03:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
量下PSON到绿线是否相通,有问题的先修这部分,没问题的再考虑换IO。
发表于 2017-3-13 13:18:00 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
厉害这也能修高
发表于 2017-3-13 13:18:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
io的几率还是比较大的这种IO旧板上挺多的
发表于 2017-3-13 13:28:30 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
PSON按开关前后有没有变化,有就可以能是断线,中间三级管问题,没有就是IO可能性大
发表于 2017-3-13 14:10:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有图纸好修 ,你跑一绿线跑到那里
发表于 2017-3-13 17:34:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2017-3-13 17:36:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
FYY 发表于 2017-3-13 17:26
跑绿线到IO直接线路吧,是不是断线了
IO上的PS_ON_L不会变成低电平
发表于 2017-3-13 21:50:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
SLP_3有没变化
发表于 2017-3-14 12:39:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IOIOIOIO
huai
发表于 2017-3-14 12:40:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了 吗
楼主
没有,大家都说是绿线断线,可是我测绿线到IO是通的,我觉得是IO坏了,手头上没有IO  详情 回复 发表于 2017-3-16 17:31
发表于 2017-3-16 11:14:06 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
绿线到IO断线了吧
发表于 2017-3-16 17:31:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2017-3-16 22:17:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
学习了 谢谢分享
发表于 2017-3-16 22:52:28 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
IO76脚都没有被拉低怎么可能是IO到绿线断路呢?先查IO的工作条件吧.看看IO脚的RSMRST脚为是不是3.3V
测PWRSW在触发瞬间有高低高跳变,SLP3_L触发前是高电平,触发后是低电平,唯有通往ATX绿线的PS_ON_L一直是高电平  详情 回复 发表于 2017-3-19 12:18
