- 积分
- 256
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-26
- 精华
24#
发表于 2017-3-13 19:14:16
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你这个说的短路,实际不是短路。你在没有U的情况下。用二极管档测试12V 辅助供电。一开始由于滤波电容开始充电。二极管档位确实是接通状态,有声音。但是几秒钟后。随着电容充电完成,就不会有接通的情况了。这也是为什么你拆了电容,就不会有短路了。因为没电容了。也就没充电过程了么
你可以试下。过几秒钟后,充电状态完成你短接12V 正负极,然后再对地打阻。又会有先短路的假象。
12V供电短路,你可以打下MOS管控制脚。一般烧坏的。直接就是控制脚对地短路了。这是真的短路了
