查看: 5912|回复: 27
小小白尝试维修华硕F1A55-M LX3 Plus 主板求助,CPU供电短路
发表于 2017-3-12 22:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
店里整理出一些废旧主板都当垃圾处理给回收的了。留下几篇看上去还凑合的主板。想尝试着自己维修试试。。
这块板子插上12vcpu供电后会无法开机。表现为电源短路。拔掉CPU供电可开机。
12v对地电阻很小。隐约记得10欧内。。找了一下12v短路的维修方法后采用了用12v电源500MA接入CPU供电查找发热元件的办法。
第一个找到的发热元件是CPU边上的一个电容。拆除后在尝试。周边电容还是会发热。逐个将发热电容拆除后。短路消失。替换上一个其他板子上拆下来的电容后再次尝试500Ma供电。短路又来了。并且这个电容发热。。
^_^。。以上是一个完全不懂维修主板的小小白的尝试过程。现在求助各位大大。。我应该怎么做?
途中红圈是我换上的电容。 长框里面是的拆掉后12v不短路了。短框里面两个电容没拆过。
发表于 2017-3-12 22:57:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得首先应该用万用表打值,看看+12V是否有短路,如果值偏小(估计是小得很),查MOS管是否会短路,管子损坏可能性比较大点,再就是电源芯片是否坏掉。
cpu供电的12v对地10欧内。记得。。具体多少忘记了。反正很小。。。所以坑定是短路了。。 不过请教。为什么我拆了6个电容才让短路消失?如果是mos管坏了不是应该最多影响一路供电么?最多也就2个电容啊。。小白请教  详情 回复 发表于 2017-3-12 23:17
发表于 2017-3-12 23:06:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上管有短路的,,,,,,。
请教。如果一个mos管击穿会印象那么多电容么?怎么判断是那个管子坏了?  详情 回复 发表于 2017-3-12 23:19
发表于 2017-3-12 23:09:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12v短路 多是上管击穿造成的
如果是mos管坏了。请问一般替换原则是什么?我不是专业维修。只能从一些废板上拆。。  详情 回复 发表于 2017-3-12 23:20
发表于 2017-3-12 23:17:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
海城2007 发表于 2017-3-12 22:57
我觉得首先应该用万用表打值,看看+12V是否有短路,如果值偏小(估计是小得很),查MOS管是否会短路,管子 ...
不过请教。为什么我拆了6个电容才让短路消失?如果是mos管坏了不是应该最多影响一路供电么?最多也就2个电容啊。。小白请教。请勿见笑。
发表于 2017-3-12 23:19:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
zhangxunhai 发表于 2017-3-12 23:06
上管有短路的,,,,,,。
你是带着CPU打值吧?带着cpu打值肯定阻值小的 你得下了CPu 我怕这个CPU已经性命不保了  详情 回复 发表于 2017-3-12 23:39
发表于 2017-3-12 23:20:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
句容诚信电脑 发表于 2017-3-12 23:09
12v短路 多是上管击穿造成的
其它板子上cpu供电处的管子换上去就行  详情 回复 发表于 2017-3-13 09:39
可以拆其他废板上CPU供电MOS管  详情 回复 发表于 2017-3-13 00:04
发表于 2017-3-12 23:39:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2017-3-12 23:44:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拆CPU 再测量
发表于 2017-3-12 23:54:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
cpu是我后来装上的。当时没CPU。^_^。。
另外请教。就这块主板那个是上管那个是下管?
我搜了一下。应该是右边是上管左边那个是下管是么?
还有我怎么判断是那个管子出问题了?
我按照搜索出来的。上管链接下管的方式。可是我测量红线链接的都直通了。。
发表于 2017-3-13 00:01:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拆掉cpu打上管阻值,下管短路会影响很多,一般12V短路都是上下管以及芯片的问题,电容的还没有遇到过
发表于 2017-3-13 00:04:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以拆其他废板上CPU供电MOS管
发表于 2017-3-13 00:05:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还有我怎么判断是那个管子出问题了?
我按照搜索的方法。上管s链下管d 但是如图表示的都直通了。
发表于 2017-3-13 00:14:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测这个不要带cpu
发表于 2017-3-13 00:39:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上管坏了,还是别修了吧,估计你这修好时,cpu不知烧了多少个
发表于 2017-3-13 00:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
不能带u量阻值的 12v供电接口处要大于100,曾经遇到过mos管g极与s极软击穿导致g极波形改变 mos管发热邻近的滤波电容发热的故障 当时以为电容短路了 其实不是
发表于 2017-3-13 00:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多半cup供电管子挂了打值
发表于 2017-3-13 02:26:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感谢各位的回复。最后问题发现了。是这块芯片坏了。在其他主板上拆了一个下来焊上后直接12v供电短路消失。。。
但是上CPU后又短路了。。。在测试直接12v供电。又有短路了。。估计有其他地方损坏导致这块芯片损坏的。。不折腾了。。
^_^。。小白初尝试维修主板最终宣告失败。。
手上就那么一块。还有一块华硕z68 大板不舍得丢。。可惜都搞不好。。
发表于 2017-3-13 06:13:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
烧个机一下子就可以摸出来
发表于 2017-3-13 08:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
打值得卸U,除非是打阻U卡。另外,拆U,用烧机找短路元件。
