只需一步,快速开始
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-3-12 20:30 谢谢大兄弟 我现在有个思路 就是加速电容 会不会坏了 我还没拆 用手电看了下是 2个 4.7的 我打算拆2个10 ...
雷动九天 发表于 2017-3-14 18:37 加速小电容有问题一般是负载能力弱(启动时啸叫)或烧掉一边的主开关管,很少会引起保护掉电重启。拆开后 ...
kkkake 发表于 2017-3-14 18:41 第一步,想叫你朋友找万用表量量他家的市电是不是正常!!!然后再说电源的事
张定文 发表于 2017-3-15 14:28 掉电先查待机5V 然后是看风扇转速够不。在就是查电解电容是否容量不足。
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-3-15 21:52 谢谢 我明天打算把输出部分的12v5v3.3v 的滤波电容全换新的试试
雷动九天 发表于 2017-3-15 22:12 如果这个电源用了比较久电容才会有问题,如时间不算长的话换电容解决不了问题
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
