查看: 7586|回复: 131
戴尔5520不充电维修及KB9012刷写
发表于 2017-3-12 17:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
     几天前同行拿来一戴尔5520、板号LA-8241P。说是能开机不充电,接手开机报错,    翻译过来是警无法识别电池。系统无法对此电池充电。按F1跳过...
      同行说电池淘宝买过一块也不行,打发他走后 拆机检查。 直接在板子上找到ISL88731C, 很常见的充电芯片,ACIN DCIN ACOK 等基本条件都量了一遍,没发现异常,SMB_CK  SMB_DA跑线到电池接口与EC也没断线 ,这可难办了,打电话再次确认换过电池及是原装适配器后已是几天后的事了。抱着试一试的态度,换了充电芯片、充电上下管还是老样子,南桥BIOS刷了也没变化,看来只有EC了,可此板EC是ene的KB9012就是说自带128K程序,这可难倒我了,以前遇到这种问题都是买剪板的EC,要自己动手刷写还是有难度的,万一不亮又要嗷嗷叫,说不定还要赔板,报好风险直接开刷, 开机也不报错了,
大家以后遇到这种问题可以直接刷写EC程序,再也不用走弯路。另外:还有几天论坛制度要变了,凡是改革总是有利有弊,就看大家站在哪个角度看了,期待迅维越变越好
购买记录
购买人数27价格购买时间
 会员1570084300鑫豆2025-2-23 00:14
 会员6758402元2022-10-9 14:51
 会员3245390.5元2022-8-4 20:45
 会员11681380.5元2022-7-11 11:18
 会员5823010.5元2022-5-19 14:34
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +84 收起 理由
衡阳天河 + 2
零度狂野 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
楠溪江 + 1
其实我不帅 + 1 一分也是爱 ~~~~~~
李小强1993 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小飞2H + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
2608989889 + 2 双击666+关注!
weishanhuan + 2 双击666+关注!
蓝逸玲 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
扬帆起航 + 5
本文由 会员1032362 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-12 18:16:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没想到是EC程序引起,还真是少见
因为EC通过系统管理总线识别电池,  详情 回复 发表于 2017-3-13 09:59
发表于 2017-3-12 18:21:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器EC程序论坛有吗?
有的,这样,我上传一个吧,保证可用  详情 回复 发表于 2017-3-12 18:31
发表于 2017-3-12 18:31:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哎哟不错 发表于 2017-3-12 18:21
这个机器EC程序论坛有吗?
有的,这样,我上传一个吧,保证可用
自己刷的就是这个,  详情 回复 发表于 2017-3-12 18:33
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-3-12 18:33:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
398359640 发表于 2017-3-12 18:31
有的,这样,我上传一个吧,保证可用
自己刷的就是这个,
DELL 15R 5520 LA-8241P主板9012确认好.rar
54.44 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
580U能刷吗?用什么名字的器件啊  详情 回复 发表于 2017-3-15 09:14
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-3-12 19:08:58 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
很好,还没这么做过
发表于 2017-3-12 19:19:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在带程序的EC越来越多,问题也很多,可是对于维修员维修难度也越来越大,加油吧各位。
发表于 2017-3-12 20:34:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主技术不错,加分支持,请问楼用的是什么编程器刷EC程序?
发表于 2017-3-12 21:19:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
398359640 发表于 2017-3-12 18:33
自己刷的就是这个,
谢谢楼主分享的EC程序!
发表于 2017-3-12 21:23:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
程序导致的?少见啊
发表于 2017-3-12 21:29:54 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
故障少见。一般都是充电芯片引起的
发表于 2017-3-12 22:12:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
网站改革,可苦了吾等小白学徒
发表于 2017-3-12 22:24:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真心没想到  很难见到
发表于 2017-3-12 22:37:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢楼主,我一直在找刷EC的方法。。谢谢
不谢,在线写不了,也可以拆下来焊在转接板上离线刷写  详情 回复 发表于 2017-3-13 10:00
发表于 2017-3-12 23:01:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看楼主刷的好像也不难嘛
技术就是一层纸捅破了就简单  详情 回复 发表于 2017-3-13 09:57
发表于 2017-3-12 23:12:15 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
恭喜楼主,希望迅维越办越好
发表于 2017-3-12 23:12:35 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
恭喜楼主,希望迅维越办越好
发表于 2017-3-12 23:17:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样写的话还是快些吧 我们还是要拆下来上转接座写
发表于 2017-3-12 23:30:30 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
我也有简易转接板  下次我也这样试试  毕竟买9012空片要方便的多
发表于 2017-3-13 00:48:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ec程序导,少修到,ec程序没刷过
我也第一次刷,其实只要你接触了就会发现也没什么技术难度  详情 回复 发表于 2017-3-13 10:02
