查看: 2243|回复: 2
技嘉GA-K8NS主板不触发
发表于 2009-5-8 19:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南文昌 来自 海南文昌
今天有人给三块技嘉GA-K8NS试修,一块能点亮,两块无法触发,对照着能点亮的板量其他两块无法触发板的电压,发现都没有待机3.3V,发现APL1084发热,量中间脚对地电阻为0,发现待机3.3V给ICS1883AF网卡供电,把其吹出来,再测3.3V对地电阻还是为零,查到此就不知道下步该干啥了,上来发帖求助,这个待机3.3V还给哪些电路供电啊,是不是南桥击穿了?(此板南桥北桥是集成一块的),还有待机3.3V经过一个APL1117转换为1.6V是给哪部分供电的呢?哪位热心大侠帮帮我,主板维修刚刚接触。
发表于 2009-5-8 20:27:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
是桥挂了,做桥吧。K8      NF3  NF4 芯片坏的特别多,就像DB 一样,
发表于 2009-5-8 22:00:15 | 只看该作者 来自: 海南文昌 来自 海南文昌
谢了,看来只好扔了,可没有设备换桥,也没有配件。
