查看: 6387|回复: 34
AOC D2367PH 花屏,还有救么
发表于 2017-3-12 15:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
接上电源有电流声,花屏,画面不停跳动,如图所示
排除显卡和线的问题,如果把信号源拔掉,只接电源,开机LOGO依然会出现下图这样
求前辈们帮忙看看这台还能救活么,谢谢
发表于 2017-3-12 20:56:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这屏可以放弃了,。。。
发表于 2017-3-12 22:19:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
用通用板点屏看看,这种情况,一般屏废,都放弃了。
发表于 2017-3-13 05:35:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏幕问题 不是逻辑板
发表于 2017-3-13 07:58:02 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这种情况,一般屏废,都放弃了。用通用板点屏看看,
发表于 2017-3-13 08:37:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看着是屏的问题
发表于 2017-3-13 10:52:13 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
感谢各位,那看来还是放弃了吧
发表于 2017-3-13 16:26:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏幕问题 不是逻辑板,换屏
发表于 2017-3-14 22:02:48 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
估计是LG屏
发表于 2017-3-16 22:36:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从简单开始   可以换换一些外配试试,如果是屏的问题  有些需要到设备 的就只能放弃了。
发表于 2017-3-16 23:35:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
通用板先测试。还是这样就是屏问题。不用修了。
发表于 2017-3-17 15:13:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这情况屏坏的机率大,不过最好用通用板确认下
发表于 2017-3-17 18:50:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏的问题。。
发表于 2017-3-18 16:24:06 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
点下屏,基本上是屏坏了
发表于 2017-3-18 18:06:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好多,学习了
发表于 2017-3-19 09:17:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
屏挂啦,还救,那就是要换屏。
发表于 2017-3-19 10:12:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
如果排除了驱动板和屏线,那基本就是屏幕本身问题了,只能放弃
发表于 2017-3-19 17:30:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换屏没毛病!
发表于 2017-3-19 17:53:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种故障,要么不拆机放弃,要么拆机后通电,用手指碰逻辑板上的电路,看有没有什么好转,如果没好转,直接放弃
发表于 2017-3-19 19:33:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这种情况应该是逻辑电路问题,可以修修试试
