查看: 2924|回复: 7
X450LC REV 2.2 屏蔽板载内存方法
发表于 2017-3-12 14:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 泰国 来自 泰国
方法如下图:
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
遂宁市胜达科技 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-12 14:26:47 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
把位置上的元器件都拆了吗
对照点位 看下是移动PCB_id  详情 回复 发表于 2017-3-12 22:03
不是拆了,是移动位置。  详情 回复 发表于 2017-3-12 14:40
发表于 2017-3-12 14:40:42 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
hf799hubo 发表于 2017-3-12 14:26
把位置上的元器件都拆了吗
不是拆了,是移动位置。
发表于 2017-3-12 15:23:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
其实就是改PCBID,论坛早就有人发过了。可是有些机型改PCBID是没用的,论坛之前有人发过可以改BIOS进行屏蔽,为PCH的GPIO12,具体怎么修改BIOS.....我也不知道
发表于 2017-3-12 17:06:36 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
良好的信息和感謝分享
发表于 2017-3-12 21:42:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常感谢楼主分享的信息,
发表于 2017-3-12 22:03:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把位置上的元器件都拆了吗
对照点位 看下是移动PCB_id
发表于 2017-3-12 22:49:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大师牛人呀,是不是有这个图纸与点位呀。不然怎么找信号呀
