查看: 5917|回复: 125
快修HPcompaq 515
发表于 2017-3-12 14:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
        快修HPcompaq 515
主板板号:6050A2258701-MB-A03
故障现象:这个板子触发电流上到1.1左右不亮,吹北桥亮机,等待报价,报完价上BGA后,以为到此结束了结果按开关就是这个反映:
待机0.013(正常)
按开关触发到0.034
是么鬼?爆珠了?北桥短路了??短路也应该是这个电流啊,拿起板子仔细观察了下北桥旁边有个小锡珠,爆珠了。。。拆吧
拆掉北桥再次上电电流一致0.034。不是北桥导致,猜测缺少电压或者南桥没动作。
   按开关扫荡板子上的内存供电,正常1.8V ,扫荡二级转换发现敌情:
追查GATE_5S 来源:
发现断开R105GATE_5S恢复正常,锁定GATE_3S相关电路,应该是这路出现短路导致拉低GATE_5S,尝试装上R105Q12涛声依旧,当拆掉Q511后,GATE_5SGATE_3S都恢复正常18.54V ,迅速打值Q511转换前后值发现无异常,直接一坨锡短接Q511.
再次上电电流跳到0.820来回跳。
果断重新植个北桥上BGA片刻完成:
上电按开关电流欢快的跳了起来久违的LOGO出现眼前:
维修结束。
参与人数 36下载分 +105 收起 理由
自志强强 + 1 双击666+关注!
想学修电脑 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小飞2H + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
xiaonian1997 + 1 双击666+关注!
chenfanghuan + 2
其实我不帅 + 1 一分也是爱~~~~~
wzl050459 + 2 双击666+关注!
weishanhuan + 2 双击666+关注!
acp + 2
本文由 会员958648 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-12 14:20:05 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
数实有难度。加分。
谢谢。。。。  详情 回复 发表于 2017-3-12 14:24
发表于 2017-3-12 14:24:59 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
xiaobao3g 发表于 2017-3-12 14:20
数实有难度。加分。
谢谢。。。。
发表于 2017-3-12 19:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不过这种北桥经常加焊一下就挂了
%99,自己小心,我一般芯片买回来都从新植珠,几乎没有焊坏过。主要是焊的时候看好温度。200度左右珠子就化了!  详情 回复 发表于 2017-3-14 10:42
有几率的吧!  详情 回复 发表于 2017-3-12 20:39
发表于 2017-3-12 19:58:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
英业达的图纸确实有点不一样,加分了
谢谢。。。  详情 回复 发表于 2017-3-12 20:13
发表于 2017-3-12 20:13:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
太给力了,值得学习。
虽然是一般故障,没有理论不好搞!  详情 回复 发表于 2017-3-14 10:43
一般的故障而已  详情 回复 发表于 2017-3-12 20:40
一般的故障而已  详情 回复 发表于 2017-3-12 20:39
发表于 2017-3-12 20:13:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zhouxiaobao9 发表于 2017-3-12 19:58
英业达的图纸确实有点不一样,加分了
谢谢。。。
发表于 2017-3-12 20:22:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哈哈    厉害了
一般一般啦  详情 回复 发表于 2017-3-12 20:45
发表于 2017-3-12 20:30:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害了 楼主
发表于 2017-3-12 20:39:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiongweizayz23 发表于 2017-3-12 19:27
不过这种北桥经常加焊一下就挂了
有几率的吧!
从来不加焊,最低都植珠。  详情 回复 发表于 2017-3-14 10:45
发表于 2017-3-12 20:39:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
滕红林在线 发表于 2017-3-12 20:13
太给力了,值得学习。
一般的故障而已
发表于 2017-3-12 20:40:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太给力了,值得学习。
一般的故障而已
发表于 2017-3-12 20:45:44 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
一般一般啦
发表于 2017-3-12 20:55:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么搞得,不是亮机了吗。这么他坏了呢
不知道,赶上了  详情 回复 发表于 2017-3-12 21:44
发表于 2017-3-12 21:44:46 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
马立东 发表于 2017-3-12 20:55
这么搞得,不是亮机了吗。这么他坏了呢
不知道,赶上了
发表于 2017-3-12 22:05:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
北桥问题 也是修的一波三折
版主给加个分吧,都路过了  详情 回复 发表于 2017-3-12 22:43
发表于 2017-3-12 22:27:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主,请问下我今天也修了一台HP515 上电1A卡在那,然后重植下北桥,就短路不触发了,你说我是换个还是再重植下
打北桥上面的电容看看芯片短不短啊,短路取下来量主板短不短。  详情 回复 发表于 2017-3-14 10:46
谢谢,我刚才看了下没爆,我再织下吧  详情 回复 发表于 2017-3-13 09:22
看看爆了没?  详情 回复 发表于 2017-3-12 22:44
发表于 2017-3-12 22:43:24 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
天意wx 发表于 2017-3-12 22:05
北桥问题 也是修的一波三折
版主给加个分吧,都路过了
谢谢,我刚才看了下没爆,那再织下吧  详情 回复 发表于 2017-3-13 09:21
发表于 2017-3-12 22:44:12 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
2624390876 发表于 2017-3-12 22:27
楼主,请问下我今天也修了一台HP515 上电1A卡在那,然后重植下北桥,就短路不触发了,你说我是换个还是再重 ...
看看爆了没?
发表于 2017-3-12 23:19:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修机不易  加分了
