楼主: kkkake
金达电源维修!
发表于 2017-3-14 10:55:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiahaifa 发表于 2017-3-14 05:09
两个不一样,一个是整流管,一个是快恢复管,不能乱替换。
是的 也觉得不能代换
发表于 2017-3-14 10:56:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kkkake 发表于 2017-3-14 10:26
拆了个1620CT换上,还是不开机
哪在查初级主开关部分 推动部分 看看吧
发表于 2017-3-14 10:58:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kkkake 发表于 2017-3-14 10:41
万分感谢张师傅的经验贴,我这个暂时只测到次级12V二级管坏了,已经找了同型号替换依旧不启动,电源检测 ...
那这问题就在后级了
短接7500的4脚-地,立马就有输出了!!!  详情 回复 发表于 2017-3-14 11:18
发表于 2017-3-14 11:18:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ss456er12004 发表于 2017-3-14 10:58
那这问题就在后级了
接上个电源测试器就可以看到那组电压不正常引起保护了  详情 回复 发表于 2017-3-14 18:59
这个 不能长时间 短接的  详情 回复 发表于 2017-3-14 13:52
发表于 2017-3-14 13:52:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 不能长时间 短接的
发表于 2017-3-14 18:59:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的测试器是指示灯的不是led屏的,接上一闪即灭,除了5V..  详情 回复 发表于 2017-3-14 19:18
发表于 2017-3-14 19:18:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2017-3-16 14:57:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
边看坚强的视频边学,看来应该是339坏了,电阻电容二极管基本上检查完了,TB买了339等回来看吧!
发表于 2017-3-26 13:40:33 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
天民小小 发表于 2017-3-12 14:15
光看引脚,左边那个功率应该比右边那个大,没有问题的
引脚怎样看 不懂小白求解释
一般整流管的PDF资料里都有的 [attachimg]1255784[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-4-5 08:30
发表于 2017-3-29 11:29:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
代换一下那个二极管试试
发表于 2017-3-30 20:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谢谢分享。
发表于 2017-3-30 20:22:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谢谢lz分享
发表于 2017-4-1 16:00:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电源维修感觉太复杂了。。。。。。。。。。。
杂牌相对来说简单点 好电源保护电路做的好 很复杂啊  详情 回复 发表于 2017-4-5 08:31
发表于 2017-4-3 19:29:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要看参数才行,大功率可以代换小功率的。但是在故障检修中可以代换试机,小功率不能长时间使用
这个还得看其他参数才行 楼主的两个管子类型和正向电压是不一样的 S20C45C 是肖特基整流二极管 最大正向电压45v F16C20CT 是快恢复整流双二极管 最大正向电压 200v 所以不能代换  详情 回复 发表于 2017-4-5 08:47
发表于 2017-4-5 08:30:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
堕落·红尘 发表于 2017-3-26 13:40
引脚怎样看 不懂小白求解释
一般整流管的PDF资料里都有的
发表于 2017-4-5 08:31:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
杂牌相对来说简单点
好电源保护电路做的好 很复杂啊
发表于 2017-4-5 08:47:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个还得看其他参数才行
楼主的两个管子类型和正向电压是不一样的
S20C45C 是肖特基整流二极管
最大正向电压45v
整流管-S20C45C.pdf (310.55 KB, 下载次数: 0)
在低压中最高就是整流后的12v,就是45v的整流管都能满足要求,所区别的是电流能否带动负载的功率  详情 回复 发表于 2017-4-5 09:07
发表于 2017-4-5 09:07:20 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
ss456er12004 发表于 2017-4-5 08:47
这个还得看其他参数才行
楼主的两个管子类型和正向电压是不一样的
S20C45C 是肖特基整流二极管
在低压中最高就是整流后的12v,就是45v的整流管都能满足要求,所区别的是电流能否带动负载的功率,当然能原值更换更好了
在低压中最高就是整流后的12v,就是45v的整流管都能满足要求 这个没有看到代换的实例 不知道是否可行 只是理论上的  详情 回复 发表于 2017-4-5 09:21
发表于 2017-4-5 09:21:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
陈继斌 发表于 2017-4-5 09:07
在低压中最高就是整流后的12v,就是45v的整流管都能满足要求,所区别的是电流能否带动负载的功率,当然能 ...
这个没有看到代换的实例 不知道是否可行
只是理论上的
发表于 2017-4-5 10:16:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是可以代换的哦,都是复合二极管,一般是没有问题的
