查看: 4179|回复: 44
[笔记本电脑]
宏基5750秒修
发表于 2017-3-12 13:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
品牌:宏基
型号:5750G
故障:稳压电源5A
废话不多说,拆机测所有供公点都短路,直接测隔离管烧坏PQ7,拆掉测后级还是短路,懒 得测,直接限流上电烧机,拔电摸了下有个地方发有点热,刷上助焊剂,直接一股清烟升起,是一个电容坏了,折掉测量,不短路,换电隔离P管 ,电容,装机OK,秒修。我在把图纸上传上来吧,其它地方下载都要10,现在积分贵,我这应该要便宜些。
Acer_Aspire_5750_LA-6901P.pdf
1.48 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
llyx + 5
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2017-3-12 14:17:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
烧机法要慎用,只有利用仁宝的隔离点或者小电感断开,快速找到短路点,我就是这样干过的。
发表于 2017-3-12 14:25:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
烧鸡法电流限制调低一点就行
发表于 2017-3-12 14:26:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样的我直接小电流烧
发表于 2017-3-12 14:31:27 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
一般小电流是多少A,太模糊了
发表于 2017-3-12 14:33:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主烧的一手好机
发表于 2017-3-12 14:39:58 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
烧机,学习
发表于 2017-3-12 14:49:58 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
烧鸡确实可以快速定位供电故障,楼主烧的好机
发表于 2017-3-12 20:47:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天也遇到一个宏基的v7的本本 显卡供电烧了 摸了半天摸不出来只好老老实实测......
发表于 2017-3-12 20:50:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大短,烧鸡真爽!
发表于 2017-3-12 20:53:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大短路一般都是送钱的啊
发表于 2017-3-12 20:57:26 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
捡钱的机器呵呵
发表于 2017-3-12 21:19:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
烧鸡好牛 没这么干过呢
发表于 2017-3-12 21:28:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,我是小白,你能否说下烧机中的烧机线,一根红和一根黑线接在哪个地方,我知道黑色接地,那么上面的红线是接在哪个脚上?
哪里短路接哪里要使电流形成回路  详情 回复 发表于 2017-3-13 08:25
发表于 2017-3-12 21:49:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的是被楼主秒了?
发表于 2017-3-12 22:06:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
补充说明下  图纸都是默认设置下载分  都一样的
案列加分了 鼓励发帖
谢谢,非常感谢加分  详情 回复 发表于 2017-3-13 23:32
发表于 2017-3-12 22:34:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我喜欢先望,,望不出来再烧鸡
发表于 2017-3-12 22:42:58 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
对付这种大短的用烧机最快最好用了一烧就显出原形了
发表于 2017-3-12 23:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡红线如何接啊!
发表于 2017-3-12 23:13:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
烧机法确实是快
