查看: 1788|回复: 21
hp511修主板
发表于 2017-3-12 12:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
            故障机    hp511
故障    开机掉电
    机器是老大接的,说是上电掉电    接过机器上电0,50就掉了,明显缺电压吗,自己慢慢拆吧,拆开发现有个供电的管子烧爆咯,看样子机器好修咯,(当时没想发贴的就没有拍照修好后才有这个想法)看看板子     这机器新啊,看这像没怎么用一样,直接处理烧爆的哪里     这就是处理过后, 它的供电芯片也是换了的,原因是一般烧爆了的芯片都是烧了很少有没烧的,换好后,量了各大供电,没有明确的短路上电,完美十分钟搞定     这时候学徒也回来了嘻嘻 你们懂的偷偷懒,叫他测试。。。。。。
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
zhanghaoning + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
翰宇科技 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-3-12 13:09:47 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
学习学习,谢谢分享
发表于 2017-3-12 13:12:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机器昨天修到一个,进水机器   换个待机芯片和EC就好了
发表于 2017-3-12 13:44:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了  谢谢分享
发表于 2017-3-12 13:53:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哇,这么快啊
发表于 2017-3-12 21:51:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真牛逼?
发表于 2017-3-12 21:56:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看了帖子 似乎没有写具体哪个芯片 问题
芯片就在它的旁边我就没写  详情 回复 发表于 2017-3-13 11:37
发表于 2017-3-13 11:37:47 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
天意wx 发表于 2017-3-13 01:56
看了帖子 似乎没有写具体哪个芯片 问题
芯片就在它的旁边我就没写
发表于 2017-3-13 11:59:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主的供电芯片是代换的还是料板上拆的,我就发愁找芯片
以前发得有啊 这个芯片坏的还是有啊  详情 回复 发表于 2017-3-13 12:12
发表于 2017-3-13 12:12:59 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
以前发得有啊   这个芯片坏的还是有啊
发表于 2017-3-14 12:06:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢分享,学习了,还是得细心才好啊
发表于 2017-3-14 12:10:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个修的好快啊
发表于 2017-3-14 12:33:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
神速,高手修板就是快。
发表于 2017-3-14 12:42:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能搞好 就行
发表于 2017-3-14 12:59:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢分享 楼主
发表于 2017-3-14 13:02:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
说句实施你这管子改的真,,,,,,难看
发表于 2017-3-14 19:00:57 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
楼主技术6666666
发表于 2017-3-17 17:13:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
差一分下载分下载个bios
发表于 2017-3-17 17:17:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
管子有点丑 哈哈
发表于 2017-3-17 17:32:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
老师傅级别的啊
