查看: 3735|回复: 52
宏碁简单维修
发表于 2017-3-12 11:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
     故障机     宏碁
      故障       开不起机
  机器是一个大学生的,说是十几天前在一楼换过屏和键盘,现在机器就开不起了,接过机器上电0,06-0,25就掉了,看样子是缺电压,叫学徒马上拆开,一会过去了,,,,,,看看板子吧    还是个集显的机器,没有修过的,接好电源头,上电,直接奔转换电压(这机器修到过,转换爱坏)    一查发现问题转换出去只有四点几v,控制脚只有6v 明显不正常      管子就在这里。看了下图纸找到pq56 (截图中有说明)问题原因找到了,现在就只有排除了,为什么pq56在没按开关的情况下只有1v多点了,(没按开关的话是有9v的电压的,这里的电压是19v经过两个1m电阻分压来的)看样子是被拉低了,先下pq27,去了后还是一样,直接换换掉pq29,上电,完美,    电压正常,接屏     大家看了还是给小弟加点分吧,大神可以直接飘过
补充内容 (2020-1-16 16:43):
QQ   1035672944
参与人数 12下载分 +32 收起 理由
汇滴成海 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
zz470321412 + 1 谢谢
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
贰じ当じ家 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 6 双击666+关注!
chinafixRookie + 8 双击666+关注!
chen12345 + 1
乐童淘 + 2
huce1984 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
齐齐哈尔 + 2
本文由 会员913735 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-12 11:55:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害了 我的哥  时序很熟悉哦
我也不是很懂的啊 只是修的多了这个机器帮忙加点分撒  详情 回复 发表于 2017-3-12 12:02
发表于 2017-3-12 12:02:10 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
慧龙业余电脑 发表于 2017-3-12 15:55
厉害了 我的哥  时序很熟悉哦
发表于 2017-3-12 12:05:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到过这个1M的电阻坏的
很少遇到一般都是管子  详情 回复 发表于 2017-3-12 12:08
发表于 2017-3-12 12:08:01 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
LEIFANG 发表于 2017-3-12 16:05
遇到过这个1M的电阻坏的
很少遇到一般都是管子
发表于 2017-3-12 12:09:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻坏很正常的
发表于 2017-3-12 12:16:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
老手了,都是一招解决、
发表于 2017-3-12 12:30:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害了我的哥,都是秒
发表于 2017-3-12 12:31:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
思路清晰,加分了
发表于 2017-3-12 12:32:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主经验丰富啊,直奔转换电压
发表于 2017-3-12 12:50:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
保护了,拆掉那个管子就好了
呵呵管子坏了的 直接拉低了那个电压  详情 回复 发表于 2017-3-12 13:00
发表于 2017-3-12 13:00:43 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
今生赖上静 发表于 2017-3-12 16:50
保护了,拆掉那个管子就好了
呵呵管子坏了的  直接拉低了那个电压
发表于 2017-3-12 13:47:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
思路清晰  佩服
发表于 2017-3-12 13:48:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
何时才能到  如此地步
发表于 2017-3-12 14:43:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
直接找到问题啊看来也是一个通病pq28也爱坏
呵呵 不知道 反正这机器的这个转换爱坏  详情 回复 发表于 2017-3-12 16:38
发表于 2017-3-12 14:45:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
管子坏引起的故障
对的管子直接接地了  详情 回复 发表于 2017-3-12 16:38
发表于 2017-3-12 16:38:24 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
呵呵   不知道   反正这机器的这个转换爱坏
发表于 2017-3-12 16:38:40 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
米奇 发表于 2017-3-12 18:45
管子坏引起的故障
对的管子直接接地了
发表于 2017-3-12 17:48:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分  支持一下
发表于 2017-3-12 19:07:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
老司机们都是直奔主题  一阵见血  秒杀
