查看: 3244|回复: 20
几家78LMT-S2内存报警维修实例
发表于 2017-3-12 09:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技嘉78LMT-S2AM3的主板。通常开机报警的AMD板子很多都是VDD总线烧断造成内存报警、测量有3.3V 好吧。这种情况 有三种常见的可能了。AMD的北桥容易虚焊。还有BIOS坏。内存SDA总线出故障。那就先从能测量的开始。接上3代假负载 测量SDA只有1.4V明显不对。正常的应该是3.3V。好吧只能跑线了。瞬间头大。没有图纸哎。怎么办怎么办。好吧。V星主板不是容易坏小管子啊那些的嘛。也许是这类小管子八只脚或者6只五只脚的王八脚。一看就CPU供电芯片边上有一只。。打万用表二极管档。一量、嘿。有运气从远方来啊。还真是联通这里的 看见没DU3这个8只脚的小管子。在料板的技嘉主板内存边上的这种管子找了一个。换上。3.3出来了、此机修复。。完毕
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
幽默谷 + 2
发表于 2017-3-12 10:01:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
人为拆了,没修?
发表于 2017-3-12 10:06:13 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
额,有假负载就是方便
发表于 2017-3-12 10:14:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
昨天我也修到一块这板子  一样的问题      应该是通病
发表于 2017-3-12 10:29:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
测量SDA只有1.4V明显不对。正常的应该是3.3V。好吧只能跑线了。学习了。历害楼主。
三代内存的烧VDD SDA的特别多。  详情 回复 发表于 2017-3-12 10:39
发表于 2017-3-12 10:29:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
经验阅历丰富啊楼主!
发表于 2017-3-12 10:39:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三代内存的烧VDD SDA的特别多。
这管子找不到能用啥代换  详情 回复 发表于 2017-3-12 17:25
发表于 2017-3-12 11:04:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种UP6262类的I2C总线基准调压输出芯片就喜欢坏了干扰I2C总线。
不知道直接拆了这个给他飞个3.3能不能让板正常工作?  详情 回复 发表于 2017-3-12 11:44
发表于 2017-3-12 11:44:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不行,I2C总线类故障,不是缺电压,而是有芯片干扰导致整个总线出问题。直接表现形式就是电压不正常。强拉供电过来无任何效果。  详情 回复 发表于 2017-3-12 12:20
怕的就是时间一长烧内存  详情 回复 发表于 2017-3-12 11:52
发表于 2017-3-12 11:52:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怕的就是时间一长烧内存
供电正常的话,应该不会吧  详情 回复 发表于 2017-3-12 12:05
发表于 2017-3-12 12:05:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
snday 发表于 2017-3-12 11:52
怕的就是时间一长烧内存
供电正常的话,应该不会吧
发表于 2017-3-12 12:20:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的意思 是拆了这个芯片,再飞个3.3,不知道是否可行...  详情 回复 发表于 2017-3-12 12:43
发表于 2017-3-12 12:43:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
轩辕思天 发表于 2017-3-12 12:20
不行,I2C总线类故障,不是缺电压,而是有芯片干扰导致整个总线出问题。直接表现形式就是电压不正常。强 ...
拆了不用飞,总线类除非是真缺电,如果是芯片干扰类的,拆了基本就正常。  详情 回复 发表于 2017-3-12 13:56
发表于 2017-3-12 13:48:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加分鼓励下
发表于 2017-3-12 13:56:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-3-12 14:47:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
UP6262 出基准电压的
发表于 2017-3-12 16:29:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
技嘉的最爱坏小管子了
发表于 2017-3-12 17:08:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我也修到一块这板子  一样的问题
发表于 2017-3-12 17:25:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
snday 发表于 2017-3-12 10:39
三代内存的烧VDD SDA的特别多。
这管子找不到能用啥代换
我也只拆同样牌子板子的同样位置的带换。不行就直接拆掉试试。平时就是这样解决的。目前除了微星的不行之外。其他牌子的都实用  详情 回复 发表于 2017-3-12 18:26
发表于 2017-3-12 18:26:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
woku136 发表于 2017-3-12 17:25
这管子找不到能用啥代换
我也只拆同样牌子板子的同样位置的带换。不行就直接拆掉试试。平时就是这样解决的。目前除了V星的不行之外。其他牌子的都实用
