查看: 1239|回复: 7
[笔记本电脑]
G455 屏一闪一闪的
发表于 2017-3-11 21:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
G455 刚开始不显示,因为是AMD的,搞完北桥后亮机,但屏老是一闪一闪的,换屏依旧,大家觉得是那里的问题
发表于 2017-3-11 21:17:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
亮一下,黑一下,外接正常
发表于 2017-3-11 21:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
示波器测下什么电压或信号不正常
发表于 2017-3-11 21:24:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
休眠开关引起的遇到过。还有屏背光开启信号
发表于 2017-3-11 21:38:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏上面那个电压不对的哟,测清楚没有
发表于 2017-3-11 22:03:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
屏供电,背光检查一下。肯定有电压波动的。
发表于 2017-3-11 22:15:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种问题先要排除屏确定是不是有问题,是不是显卡的问题
发表于 2017-3-11 22:19:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
碰到过一次,,不过那是换了平才这样的,,后来刷了个BIOS就好了
