查看: 7994|回复: 85
实地学员小修 小米4 开机不显
发表于 2017-3-11 18:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主角  ;小米4
故障  ;开机不显    仔细观察发现有背光    无显示  机器是摔得    拿去家里的小店看 说修不了    就给装上拿回来了   最后   就跑到我的手里了
拆机过程就不多说了 红色地方的螺丝拆下来就可以看到内部了 接下来就是拆电池  主板   一系列的东西
首先  确定是不是开机不显示还是无背光 确定故障就好解决了    可以明确方向查原因了首先在显示屏接口处打了下阻值   没发现什么问题
接下来就测供电 显示屏供电是U1102在这几个元器件上可以 测到主供电VPH_PWR也就是电池的电压开启信号是直接由CPU输出   测不到    那就测输出VSN     VSP   两个电压分别是显示供电正压与负压
经测量发现没有输出    难怪会不显示 这是显示供电的芯片
在实物上的测量位置只有这几个电压还是不够屏幕显示的
VREG_L12_1P8由主电源直接提供VREG_S3A_1P8由主电源直接提供只有这些条件全都满足了   屏幕才会显示   我的只差正负电压   所以 把显示供电芯片   也就是把U1102换了
最后测得供电条件全都正常看屏幕     也可以正常显示了:lol:lol 可爱的小米出来了
进系统 最后试机器    上家还吧听筒拆了   我。。。。。。。又搞了个听筒安上去
维修到此结束了               各位帅锅美女加分奥        加分是不会扣你的分的呦
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11647420.5元2019-9-21 23:00
查看所有购买记录
参与人数 44下载分 +144 收起 理由
自志强强 + 1 双击666+关注!
123a123a123 + 2
sharpsky + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
weishanhuan + 2 双击666+关注!
zhanghaoning + 1 双击666+关注!
1597129653 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
飞扬的旋律 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 1 一分也是爱~~~~~
夜已深 + 2 双击666+关注!
丶Dine + 2 双击666+关注!
本文由 会员1027977 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-11 18:09:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好收藏以备日后所用
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
gagg + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-3-11 18:16:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个行可以参考
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
gagg + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-11 19:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
关注手机 预备转型
发表于 2017-3-11 19:36:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
本子是越来越少了,要转行修手机了
发表于 2017-3-11 19:44:10 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
维修过程还是不错的
发表于 2017-3-11 21:54:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
NB 不会是高手
发表于 2017-3-11 21:57:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
还好有料板加原理图,不然我想不出来要怎么修
发表于 2017-3-11 21:58:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸还好修
发表于 2017-3-11 21:58:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
应该是摔虚焊了吧,要换IC吗
发表于 2017-3-11 22:33:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实地学的技术就是好呀
发表于 2017-3-11 22:35:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有配件、原理图再加好的手工,可以轻松搞定的!!
发表于 2017-3-11 22:58:43 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
分析的很到位  赞
发表于 2017-3-11 23:33:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修手机,好啊。好过修本子
发表于 2017-3-11 23:37:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
实地学员很牛啊。
发表于 2017-3-12 07:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的很详细啊
发表于 2017-3-12 08:19:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可能加焊也会好。
发表于 2017-3-12 08:27:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笔记本转行手机难不难
发表于 2017-3-12 08:54:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来以后要学修手机了,以后会不会是手机的天下
发表于 2017-3-12 09:53:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
请问换的那个芯片,是你有备件的料板吗,料板从哪里来的呢?我们没有件也没法修呢
卖手机芯片有写型号编码。,问他们最清楚啦。  详情 回复 发表于 2017-4-7 23:33
有芯片型号 去买呗  详情 回复 发表于 2017-3-12 09:54
