查看: 11053|回复: 225
"剪板”零成本维修——戴尔_HAL00_LA-2792
发表于 2017-3-11 16:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天客户送来一台比较老的本本,戴尔的标签上看不到具体型号,按照板号搜索图纸时发现是D620,一看这么老、在客户的要求下给他修修吧,毕竟来个客户不容易,现在生意不好做啊!废话不多说进入正题!
   插入电源表有待机电流0.0181A左右,看来待机基本正常;按开机键电流上到0.3左右就掉电了,并且自己重复触发,这故障挺奇怪的,看来像是缺电压,二话不说拆机一探究竟吧!板号HAL00_LA-2792
测量各电压发现果然没有CPU电压,其它电压基本出来了,掉电时会掉回待机,修CPU供电吧,CPU供电芯片是ISL6260
供电开启都正常啊,没有理由不出来供电,风枪吹了一下显卡,CPU供电出来了,我也解释不清楚是怎么回事,反正就吹出来了,这下以为应该可以装机了吧,结果还是掉电,不过电流上到了0.59A掉,难道还有电压没有出来内存、显卡、CPU、+3.3V_ALW、+5V_ALW、+15V_SUS、+0.9V_DDR_VTT掉电之前测量都出来了,没道理不好啊,并且还会自己重复触发,先看看它为啥会自己重复触发吧,BIOS电池也有电也是装上的,32.768两脚也有压差,POWER_SW#有高低高跳变
但是电压有点低,顺便测下这个开关的对地阻值,发现只有130欧姆,有点低,这个信号除了去EC之外还到了U15 EMC4000的38脚后来才得知这个芯片是温控芯片,先断开它到U15的去路,阻值恢复正常的700多,不再自动触发了,但是还是掉电;静下心来仔细看图纸,当看到电源框架图时
+2.5V_RUN这个电压也是EMC4000输出的,刚刚没有测量它,通电一测才1.04V,明显不正常!看来这个温控芯片挂了,不但拉低了POWER_SW#而且输出的+2.5V_RUN也不正常。在料板里也没有找到此芯片,机器有点老。索性直接给一个2.5V不就完事了,正好找到一个坏的猫的主板,上面有个1117的稳压电路
输入3.3V输出2.5V,就它了,把它给剪了,取+3.3V_RUN接好线
电流上到1.2左右不掉电了,但是试了一会风扇一直不转,看电路图+FAN1_VOUT这个信号又是U15的6脚发出的
实测为0,不管了,直接把我转换的2.5V接过去吧,用纸胶布做好绝缘装机测试
半天也没有问题了,不过风扇开机就会转圈的,这么老的机器也算对得起它了,呵呵!
维修到此结束,顺便上几张测试图吧,觉得给力的给小弟加点分吧!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员5701660.5元2019-5-3 09:24
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +68 收起 理由
xiaobao3g + 1 双击666+关注!
四月学员 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
buzi + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
还是游侠 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
昵称坏 + 2 双击666+关注!
"梦回风吟〃 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wangxinzhou + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
15961459183 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
Babyzhang + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
曹县精诚科技 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
本文由 会员811675 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-11 16:37:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
哎,编辑帖子真累,本来排列好的顺序上传的图片也乱了
上传图片 要一张一张的上传 一起上传 肯定是乱的  详情 回复 发表于 2017-3-11 16:48
发表于 2017-3-11 16:48:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
FYY
恩恩是的,这次上传的多,所以有点乱了,不过不耽误大家浏览的  详情 回复 发表于 2017-3-11 16:51
发表于 2017-3-11 16:51:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2017-3-11 17:12:34 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
修机不易 改板维修 加分
FYY
谢谢理解谢谢加分谢谢老乡  详情 回复 发表于 2017-3-11 17:20
发表于 2017-3-11 17:18:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
老主板还好点,最起码有丝印吗。
FYY
恩,老主板是中规中矩的,图纸一般相对好找点  详情 回复 发表于 2017-3-11 17:21
发表于 2017-3-11 17:20:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-11 17:12
修机不易 改板维修 加分
谢谢理解谢谢加分
不用客气  详情 回复 发表于 2017-3-11 17:37
发表于 2017-3-11 17:21:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
18361503242 发表于 2017-3-11 17:18
老主板还好点,最起码有丝印吗。
发表于 2017-3-11 17:21:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个移花接木真好,以后找不到配件了就这样直接干
FYY
恩,这么老的电脑不值得去花时间和金钱去修,能用就行保证客户满意就行了  详情 回复 发表于 2017-3-11 17:22
发表于 2017-3-11 17:22:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2017-3-11 17:37:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
FYY 发表于 2017-3-11 17:20
谢谢理解谢谢加分
不用客气
发表于 2017-3-11 17:56:31 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
大师的作品。
FYY
过奖了,我技术很差的  详情 回复 发表于 2017-3-11 18:19
发表于 2017-3-11 18:00:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
老本主要修好了  客户能给多少钱
FYY
100应该给吧  详情 回复 发表于 2017-3-11 18:20
发表于 2017-3-11 18:10:40 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这机子 显卡门  现在都不敢拆,很担心拆了之后能不能亮了
FYY
不会这么烂吧,看主板很夯实的,比现在的本主板好多了  详情 回复 发表于 2017-3-11 18:21
发表于 2017-3-11 18:19:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
过奖了,我技术很差的
发表于 2017-3-11 18:20:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
进行时 发表于 2017-3-11 18:00
老本主要修好了  客户能给多少钱
100应该给吧
发表于 2017-3-11 18:21:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2017-3-11 18:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主的努力完全对的起这老机器了
FYY
是的,如果不给他修就报废了吧,要不是闲的话这老本改放到一边了,觉得给力就加点分吧  详情 回复 发表于 2017-3-11 18:35
发表于 2017-3-11 18:35:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
xiaochangg 发表于 2017-3-11 18:32
楼主的努力完全对的起这老机器了
发表于 2017-3-11 18:56:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这技术太牛X了吧
FYY
过奖了,这三脚猫功夫不值得一提  详情 回复 发表于 2017-3-11 18:58
