查看: 2575|回复: 17
ASUSM4N68掉电(浅谈华硕822)之通病
发表于 2017-3-11 15:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
                                     2017/3/11       晴空万里
                          忙忙碌碌不知不觉来到了午后,维修的人渐渐的少了,闲来无事研究研究台式机主板吧。
              主板: ASUS  M4N68T-M LE  V2
              故障: 通电自动上电之后掉电不触发。
              维修范围 : 开机电路
              维修测量: 开机阵脚待机3.3V为0.3V  静态测量对地阻值正常 (这是华硕典型的待机无上拉熟悉华硕的维修工程师第一感觉就是822排阻挂了)。果然不负众望找到EC下面的822排阻一端有3.3上拉 这就不用想了 对地组织正常的话EC基本判定为好,找个料版的822开干换好之后通电,这回不是自动上电了,测量开机针脚有3.3V电压    触发开机后 久违的LOGO出现了
                         其实吧    华硕的机器确实给咱们维修工创造了不少可观的利润,就好比当初的显卡门 。如今又有了华硕的822  不光是台式机822坏的多   一个批次出来的笔记本822坏的也很多(这种例子就不举了,论坛里面比比皆是)。 只要在论坛搜索华硕822 放眼望去全都是各种的案例啊
          好了闲话少说  附上故障图和亮机图BIOS就算了  论坛里    官网里有的事
                                                ———— 怀揣希望,感恩每一天!
发表于 2017-3-11 16:33:39 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
一看就是修笔记本的
哈哈哈 笔记本和台式上电时序差不多的 都挺好修的 只不过吧台式主板有的要不上价格就懒得修了  详情 回复 发表于 2017-3-11 16:35
发表于 2017-3-11 15:53:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
感谢分享,【迅维】有你更精彩!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-11 16:35:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
发表于 2017-3-11 17:56:52 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这是被秒的节奏。棒。
发表于 2017-3-11 18:02:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这年头有这样的技术不多了
发表于 2017-3-11 18:03:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
亮点是万用表,好高级,求连接
发表于 2017-3-11 20:22:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
822以经成为通病
发表于 2017-3-11 21:14:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
通病,捡钱的节奏
发表于 2017-3-11 22:13:34 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
呵呵822还是华硕好
发表于 2017-3-11 22:28:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主的万用表高上大,17B+都可望不可及。
发表于 2017-3-12 09:53:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
修笔记本的?
对的 怎么啦 很好奇么。。。。。  详情 回复 发表于 2017-3-12 09:57
发表于 2017-3-12 09:57:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
对的     怎么啦  很好奇么。。。。。
发表于 2017-3-12 19:23:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华硕的822   说得不想再说了
发表于 2017-3-13 02:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
福禄克的表吗?貌似要1000多
这款买的时候接近8000  详情 回复 发表于 2017-3-13 08:38
发表于 2017-3-13 08:38:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
xiongweizayz23 发表于 2017-3-13 02:59
福禄克的表吗?貌似要1000多
这款买的时候接近8000
发表于 2017-3-13 08:54:00 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
822,我也试试是不是
发表于 2017-3-13 08:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕是什么时候出的机子有882电阻的问题?
