查看: 5745|回复: 92
郁闷无图无点位修华硕N43S
发表于 2017-3-11 14:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
机型:华硕N43S
板号:N43SL 2.0
故障:有待机不加电,按开关无反应
    同行送修一台华硕N43S说开机不了,拿来接上电流表有待机,按开关无反应。报价后拆开主板没有发现进水,烧坏什么的,量待机电压有3V 5V。到网上找遍了都没得图纸点位,只有BIOS。下了个刷上无果,一样不触发。找了华硕的时序,找了个别的华硕机图纸,量EC待机工作条件,供电正常,AC_in#为低,LID_SW为3.3,EC_RST3.3V都正常,开关键也正常,就是
不触发。当量到SUS_pwrgd时也就是EC67脚,电压只有0.18V,看来问题在这。
按照时序,SUS_PWRGD是待机电源芯片产生3V 5V待机电压后发出的。更换待机电源芯片后也无果,因为无点位图纸,就想是不是EC坏了拉低这信号。把EC的67脚挑起后量得电压0.8V左右,也不正常。没有点位图,只能想办法参照别的机一个一个量,看接了什么地方。
按照别的机型接了两个双向二极管,找半天终于在桥的旁边找到了这两个,把这两个拆了,电压还是一样。
按别的机型图纸,这信号应该接了一个上拉电阻,一个空位二极管,量半天也没量到通到哪个电阻,跟二极管。、
感觉很奇怪,后来找了个K43SV的点位图,看了下,发现这个二极管有可能也是双向二极管三脚的,上拉电阻也有可能是排阻,真的好晕。马上量,终于找到了这个二极管跟排阻。量得排阻接了二极管,排阻一端有3.3,另一端不正常,被拉低。按照上一图纸上的这个二极管是空焊的,就把它给拆了,再量SUS_PWRGD,3.3V正常,按开关触发正常。
  再量二极管另一端电压也有3.3V,这个应该是某个电源PGOOD信号,OK,一切正常,修复。
谢谢各位看官,觉得有用的帮忙加下分,谢谢。
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员9139552元2022-11-11 10:04
 会员11612690.5元2022-1-16 03:10
 会员11612690.5元2022-1-16 03:08
 会员11612690.5元2022-1-16 03:04
 会员9435290.5元2022-1-13 15:41
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +74 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
小飞2H + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
Aloneloong + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
notebookfix + 2
acp + 2
其实我不帅 + 1 一分也是爱~~~~~
蕝怼0岠蓠 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wzl050459 + 2 双击666+关注!
weishanhuan + 2 双击666+关注!
hdcpcdiy + 2 双击666+关注!
本文由 会员21635 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-11 14:49:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鼓励你的
Asus N43SL R20.zip
140.86 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
是的  详情 回复 发表于 2017-3-11 17:53
这是点位图吗??????我找了全网都没  详情 回复 发表于 2017-3-11 16:16
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
xiaobao3g + 1 双击666+关注!
潘新有 + 2
月饼 + 5
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-3-11 22:42:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
yunane 发表于 2017-3-11 18:35
华硕的图纸点位图太少了,碰到真不好修。
没错,华硕把这方面管控的比较严
发表于 2017-3-11 14:27:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有任何图纸点位图,能修好也是神级人物
发表于 2017-3-11 14:31:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修华硕的就是麻烦 一个小问题能给你整疯 对照图纸也很麻烦 还好你够细心 够耐心
就是呀,还好这个信号接的元件不多,要不然真的很坑。  详情 回复 发表于 2017-3-11 14:32
发表于 2017-3-11 14:32:14 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
发表于 2017-3-11 14:36:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错   很好的解说
发表于 2017-3-11 15:09:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
现在修华硕的都是高手
是吗?怎么说?  详情 回复 发表于 2017-3-11 22:41
发表于 2017-3-11 16:16:53 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这是点位图吗??????我找了全网都没
发表于 2017-3-11 16:24:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,华硕的都很难找到的
发表于 2017-3-11 17:53:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的
看到了,这是迟来的爱呀,害我找半天,不知哪连哪,一个一个是碰。要早有点位早秒杀这机了。不过无图无点位维修方法可以让大家借鉴。  详情 回复 发表于 2017-3-11 19:42
发表于 2017-3-11 18:35:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
华硕的图纸点位图太少了,碰到真不好修。
没错,华硕把这方面管控的比较严  详情 回复 发表于 2017-3-11 22:42
发表于 2017-3-11 19:42:00 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
发表于 2017-3-11 21:21:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
华硕排阻通痛,再次被楼主发现
我也觉得是,好多排阻坏的,要不就空焊了  详情 回复 发表于 2017-3-11 22:44
发表于 2017-3-11 21:34:02 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
碰到没图纸没点位的机器都放弃了。楼主真是神技术这也能修出来。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
潘新有 + 2 确实,下次可以参考下时序,给你打打气
发表于 2017-3-11 21:42:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这节奏看着修的真舒服
发表于 2017-3-11 21:54:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主基础深厚   技术精湛
发表于 2017-3-11 22:19:04 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
无图无点位修得这么好,楼主跑线肯厉害啊!上面发的点位我发现我也有!
发表于 2017-3-11 22:33:23 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
无图无点位;楼主修好厉害了
发表于 2017-3-11 22:41:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
luteaxoy 发表于 2017-3-11 15:09
现在修华硕的都是高手
是吗?怎么说?
没图纸 我修不好  详情 回复 发表于 2017-3-12 15:36
