查看: 1351|回复: 6
SY-15G31-LV2.0自动上电不跑马
发表于 2017-3-11 13:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到客户一块梅捷775主板,先观察了一下无烧坏元件,在用万用表二极管档测量阻值无短路,开始上电自动上电了电源风扇转了,拔掉电源线在试还是自动上电确定此版故障自动上电,果断上个cpu诊断卡试试不跑马测量cpu电压1.2v,内存电压2.0v其他电压都正常,再测开关针只有0.7v明显不正常低了,看了一下IO型号IT8712F-S,果断在料板上拆了同型号先换上去试试不行在说,开始吹IO芯片换上找来的料,确定换好后检测好没问题了,可以上电了风扇不在转了应该是好了,上cpu诊断卡跑马了,上内存VGA一路亮机了梅捷的LOGO显示了在量开关针3.5几正常了
发表于 2017-3-11 13:43:15 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
真厲害秒殺了阿
发表于 2017-3-11 15:12:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种统货板插ATX排插就自上电的,IO芯片必换。
发表于 2017-3-11 15:53:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
8712坏的太多了,修好后还要测下紫5V,有些就是紫5V太高烧的,要不接上电源还是坏,这都是血的教训啊
发表于 2017-3-11 22:34:16 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
自动上电,多数电源也会坏
发表于 2017-3-12 19:48:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
IO引起的自动上电  很常见
发表于 2017-3-18 23:38:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就这样被你快速秒了啊。
