查看: 1067|回复: 9
[笔记本电脑]
三星R458不出CPU供电
发表于 2017-3-11 10:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
三星R478开机到0.35CPU供电,换大电容,CPU供电出,到0.4不上电,发现硬盘下方电容漏电,去掉以后正常
发表于 2017-3-11 10:02:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
双故障 ,但都是通病
发表于 2017-3-11 10:04:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问你怎么知道电容漏电
发表于 2017-3-11 10:16:13 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
因为是通病,但是量的时候并不短路,抱着试试看的态度,拆了就好了
发表于 2017-3-11 10:20:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘接口下方的电容如果有漏电,会影响那组电压出来呢。LZ
发表于 2017-3-11 10:24:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
三星 R467  428  这个问题挺多
发表于 2017-3-11 11:04:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般RTC电路漏电有的时候会不触发
发表于 2017-3-11 11:53:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
通病啊硬盘下的电容漏电
发表于 2017-3-11 22:23:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
也属于通病位置的故障了
发表于 2017-3-13 03:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个貌似待机偏高的电容
