查看: 3248|回复: 13
华硕b85m-e开机掉电是怎么回事?
发表于 2017-3-10 12:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
华硕b85m-e开机掉电是怎么回事?高手们指点一下
发表于 2017-3-10 13:19:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
应该是板的问题
发表于 2017-3-10 13:22:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不是缺电压就是缺信号或者短路了
发表于 2017-3-10 13:39:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
掉电瞬间U供电有吗?
发表于 2017-3-10 14:14:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机掉电的问题很多,板子上的各路供电是否正常你有检测吗?
发表于 2017-4-11 21:23:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也有一张也是,B85M-E REV1.02
发表于 2017-4-30 18:33:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-6-5 18:59:43 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这个板子 难修  要请大神讲时序  和信号
发表于 2017-6-9 20:59:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我今天也修到一张,缺CPU供电,上电秒掉电,头疼
发表于 2017-6-19 12:47:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也有一张同样的,通电两三秒风扇停转一秒又开始转反复下去。
发表于 2017-7-17 12:35:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的也是,楼主修好了没有,有通病?
发表于 2017-7-22 01:27:50 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
我的也是,缺CPU供电,我的也是,楼主修好了没有?
发表于 2018-6-6 16:48:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同楼主一样的问题,难修,CPU没供电!有大神指点。指点?
发表于 2023-5-31 20:24:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
五六年后,我也遇到了同样的问题。第一次故障是上电十多秒掉电重启,排查后发现没有1.5V桥供电,换了芯片后不上CPU,除了没有CPU供电一切正常,放上CPU后就只有内存供电了!
