楼主: 294086377
V星H61M-P20,CPU没电压,求大神
发表于 2017-3-22 12:42:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小强Gq 发表于 2017-3-22 10:59
那两信号出来,能说明主板的供电基本出来了么?因为供电后面就是时钟了。再后面就是复位了,我的理解对么 ...
不是,有时钟之后,不一定有CPU供电,因为CPU核心供电的前提是全板时钟信号正常,当有了CPU供电以后,CPU电源管理芯片发出VRMPG信号,经过转换变成SYS_PG信号给PCH桥。桥才能发出全板复位信号。
看版主的回复都能学到很多东西,厉害了大神  详情 回复 发表于 2017-3-30 22:53
版主解释的透彻  详情 回复 发表于 2017-3-30 22:46
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小强Gq + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-3-22 13:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我也是来学习的 楼上几位讲的都很清楚了 没有时钟是不会出核心供电的 另外换的芯片是否是好的 我就遇到一连换第三片才出供电的 前两个都被坑了 都他妈淘宝一家的货,IC的en正常不代表IC的工作条件正常其他条件也要查
发表于 2017-3-22 14:07:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
发表于 2017-3-24 13:17:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看电源管理芯片的开启
发表于 2017-3-29 12:24:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我也有一块一样的,还没搞定.
发表于 2017-3-30 11:20:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
294086377 发表于 2017-3-13 09:22
其它电压都正常,桥也加焊过了,还是不行
动不动就先干桥。你这板悬了。
发表于 2017-3-30 16:33:41 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
谢谢楼主分享
发表于 2017-3-30 16:34:24 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
看看大师们 解释,这样我们不学得更好
发表于 2017-3-30 16:34:49 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
好,学习到了
发表于 2017-3-30 20:33:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
等看神人分析
发表于 2017-3-30 20:33:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修很麻烦
发表于 2017-3-30 20:34:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看大神分析
发表于 2017-3-30 22:46:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
轩辕思天 发表于 2017-3-22 12:42
不是,有时钟之后,不一定有CPU供电,因为CPU核心供电的前提是全板时钟信号正常,当有了CPU供电以后,CPU ...
版主解释的透彻
发表于 2017-3-30 22:53:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-3-31 02:23:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
明显灌水的把 你 人家明明是在求助
