查看: 5301|回复: 52
V星H61M-P20,CPU没电压,求大神
发表于 2017-3-10 11:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
V星H61M-P20,CPU没电压,其它电压都正常,电压IC大小两个都换过了,EN脚也正常,IO和BIOS也排除了,IC是UT501P的,有没有通病,有大神修好的没
发表于 2017-3-22 12:42:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小强Gq 发表于 2017-3-22 10:59
那两信号出来,能说明主板的供电基本出来了么?因为供电后面就是时钟了。再后面就是复位了,我的理解对么 ...
不是,有时钟之后,不一定有CPU供电,因为CPU核心供电的前提是全板时钟信号正常,当有了CPU供电以后,CPU电源管理芯片发出VRMPG信号,经过转换变成SYS_PG信号给PCH桥。桥才能发出全板复位信号。
看版主的回复都能学到很多东西,厉害了大神  详情 回复 发表于 2017-3-30 22:53
版主解释的透彻  详情 回复 发表于 2017-3-30 22:46
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小强Gq + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-3-10 12:12:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先全板时钟信号出来没有?
板主,全板时钟我信号他怎么看啊?对信号的东西我不太理解,能讲下吗?谢谢了  详情 回复 发表于 2017-3-22 10:21
发表于 2017-3-10 13:19:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
V星太烦人啦
发表于 2017-3-10 13:22:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主这个应该是没有复位
电压都没有,哪里来的复位呀  详情 回复 发表于 2017-3-11 09:26
发表于 2017-3-10 15:27:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢楼主分享
明显灌水的把 你 人家明明是在求助  详情 回复 发表于 2017-3-31 02:23
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-11 09:26:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多多 发表于 2017-3-10 13:22
楼主这个应该是没有复位
电压都没有,哪里来的复位呀
发表于 2017-3-11 11:55:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
要出CPU供电  应该得现有内存 的两个供电吧,cpu供电貌似是最后出来的  哎呀 想不起来了
发表于 2017-3-11 14:51:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好,学习到了
发表于 2017-3-11 22:32:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看大神分析
发表于 2017-3-12 09:41:59 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
等看神人分析
发表于 2017-3-12 12:02:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
祝楼主早日修好主板再来分享,让我等小白学习学习!不过话说我刚修好了一块联想H61MI的板,也是不出cpu供电,但原因是电源管理ic的en脚缺供电!望楼主好运!
发表于 2017-3-12 18:18:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
V星很 郁闷
发表于 2017-3-12 18:18:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修很 麻烦
发表于 2017-3-12 19:10:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
前面的   内存  桥   总线  都正常了吗
发表于 2017-3-13 09:22:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其它电压都正常,桥也加焊过了,还是不行
动不动就先干桥。你这板悬了。  详情 回复 发表于 2017-3-30 11:20
发表于 2017-3-13 15:55:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看大师们 解释,这样我们不得更好
发表于 2017-3-13 21:24:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看看桥边上的25M晶振有没有起振吧
发表于 2017-3-14 08:14:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换个CPU试下子呀
发表于 2017-3-14 08:36:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看看PCIE A13 A14 脚时钟出来没有,然后就是CPUPG (pwrcpwrgd),然后才有CPUSVID  ,然后查CPU供电芯片,条件,开启,PVCC BOOT CPUSVID 正常才能开启CPU供电
发表于 2017-3-14 08:37:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
CPUPG(procpwrgd)上面写错了
