- 积分
- 2436
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-28
- 精华
35#
发表于 2017-3-12 11:39:50
只看该作者
来自: 中国 来自 中国
PWM芯片3843 开始从6脚
输出一个大电流的高低高的脉宽驱动信号
到开关管G级
使开关管完全导通
二极管猜测是起到钳位作用
G级相连的电阻到地
猜测可能为了使开关管能完全关断
变压器初级主绕组电流不断增大
变压器次级绕组也会感应到一个不断增大的交流电
经过二极管整流 电容滤波后
后级开始输出电压
当PWM芯片 3843 6脚输出到开关管G级的驱动信号
为高时 开关管导通 变压器电流变大
为低时 开关管导通 变压器电流减少
通过控制开关管的开关
就控制了 变压器的初级主绕组的 电流大小
变压器初级主绕组 就会有连续的交流电
变压器次级绕组也会感应到连续的交流电经二极管整流
电容滤波后 给后级负载提供一个持续的供电
由于电感的特性
在开关管关断时 初级绕组的电压会翻转成下正上负
会形成一个高达1000v作用的电压
加到开关D级会损坏开关管
这个电压就通过尖峰吸收电路 吸收掉
这个电压通过二极管整流后
给电容充电 和电阻释放掉
为了使后级输出电压稳定
后级输出电压经过TL431 光耦
反馈到 PWM芯片 3843的1脚 完成稳压
从后级输出取出的电压 经过电阻12K
和 30K 1.7K 并联 组成的串联分压后
得到一个电压 到达TL431
和参考电压2.5v 进行比较
当后级输出电压输出大于19v时
通过电阻分压到达431 的电压大于2.5v
使得431导通变强 光耦的导通变强
反馈到到PWM3843的1脚的电压变强
PWM芯片就会调整6脚 到G级的脉宽驱动信号
使得开关管 导通程度降低 变压器电流减少
次级绕组电流减少
后级输出电压就会下降
当后级输出电压输出小于19v时
通过电阻分压到达431 的电压小于2.5v
使得431导通变弱 光耦的导通变弱
反馈到PWM3843的1脚电压变弱
使得开关管 导通程度增强 变压器电流增大
次级绕组电流增大
后级输出电压就会升高
通过取样电阻取出的电压 到431 光耦 反馈到
PWM 3843芯片的1脚 在从6脚调整脉宽驱动信号
控制开关管的导通程度 达到稳压
PWM芯片 3843 3脚 是电流检测
通过开关管S级相连的 0.22电流检测电阻
动到PWM 芯片3脚
和内部的 过流检测比较器 比较
当出现过流时 就会关闭6脚到开关管的驱动信号
以达到保护开关管
