查看: 3711|回复: 9
旭日410m装显卡驱动后黑屏
发表于 2009-5-8 13:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
做完系统,装上显卡驱就黑屏,数据也没有,外接显示器正常,卸载显卡驱动可以正常进系统。各位大哥帮帮忙啊。。。
发表于 2009-5-8 13:13:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显卡的驱动是从官方下载的吗?
发表于 2009-5-8 13:15:03 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
是不是用的克隆版的XP啊,试着装下系统试试?或者,更新DIRECTX,安装正确的显示卡驱动(到联想网站上对应笔记本型号下面下载),不要装通用驱动。
发表于 2009-5-8 13:17:19 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
外接显示器正常那就是刷新率过高了
发表于 2009-5-8 13:23:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是从官网下的,用的是GO版的XP
发表于 2009-5-8 13:30:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我试了一下不是刷新率的问题,黑屏后屏供电都没有,是不是显卡的问题啊。。
发表于 2009-5-8 14:49:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
显卡芯片需要BGA了
发表于 2009-5-8 20:41:10 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
7楼说的对.可以要做BGA了..................
发表于 2009-5-8 21:42:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是显卡空焊了吧
发表于 2009-5-18 12:11:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
净版的XP好做了,不管用,
显卡是集成的。。内存也换过,
北桥四周都挂了红胶。。。
