查看: 12567|回复: 134
宏基5542G貌似通病
发表于 2017-3-10 09:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
   笔记本型号:宏基5542G     主板型号:
  故障:开机无显示 电流1.4到1.5左右上不去
   维修过程:昨天要下班时收到一台宏基5542G的笔记本 说是不开机就留电话放这里说到时候打电话联系。第二天拆机先目测主板有无腐蚀,目测没有腐蚀然后就直接奔电池而去量是否有电。测试电压0.9电压过低 更换一块电池 再试机电流直接条跳过了直奔1.6 接外显开机亮机了 。以防万一再换它原来电池开机电流又上到1.4左右就上不去了 到此判定肯定是COMM电池没电引起的故障。帮它清下灰装机开机电流直接上去亮机
  此故障貌似是宏基此型号的通病,因为当初我见我师傅也是换电池好过一台,所以这次我发现没腐蚀就直奔电池而去的原因,到此维修结束。
  有分的兄弟帮忙加点分 本来打字速度就慢为了分享这经验花了半小时才发出来这个帖子
            谢谢
        2017年3月10号 星期五
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11313040.5元2019-5-7 06:06
 会员11907720.5元2019-4-23 09:16
 会员11493820.5元2018-8-17 20:18
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +26 收起 理由
llyx + 5
peng + 2 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
徐浩峰 + 1 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
c27l + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
逗逗Thanckyou + 2
chen12345 + 1
菜菜维修 + 2
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
本文由 会员1061304 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-10 09:55:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发的不好还请多多关照
发表于 2017-3-10 10:05:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机子有这个问题我也弄过
那就不是貌似通病了,就是通病  详情 回复 发表于 2017-3-10 10:07
发表于 2017-3-10 10:07:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
kaixian2010 发表于 2017-3-10 10:05
这个机子有这个问题我也弄过
那就不是貌似通病了,就是通病
发表于 2017-3-10 10:11:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
AMD的机子,CMOS电池没电了不得跑码,你上上去了过后还要测试哈看哈电池掉电厉不厉害,如果厉害的话还要检查复位电路、、、
意思是怕换上去的电池的电马上又会掉完是吗?  详情 回复 发表于 2017-3-10 10:16
发表于 2017-3-10 10:11:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
嗯。。。大概就这样的、
还是要谢谢你善意的提醒哈  详情 回复 发表于 2017-3-10 10:18
发表于 2017-3-10 10:16:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
Administrator1 发表于 2017-3-10 10:11
AMD的机子,CMOS电池没电了不得跑码,你上上去了过后还要测试哈看哈电池掉电厉不厉害,如果厉害的话还要检 ...
对按,如果电耗完了,他又不得开机,又要拿过来。返修是件很尴尬的事、、  详情 回复 发表于 2017-3-10 11:41
发表于 2017-3-10 10:18:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
嗯。。。大概就这样的、
还是要谢谢你善意的提醒哈
发表于 2017-3-10 10:23:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
嗯。。。大概就这样的、
发表于 2017-3-10 10:30:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也遇到过这样的问题
发表于 2017-3-10 10:34:57 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
呵呵 通病来的 AMD  的机器cmos电池没电也会不跑
发表于 2017-3-10 10:42:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主不上小电池能亮机器吗??有没试过啊
没试过,测量电池没电我就直接换了一块上去了。再开机就亮机了,换它原来那一块就不亮  详情 回复 发表于 2017-3-10 10:44
发表于 2017-3-10 10:42:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主不上小电池能亮机器吗??有没试过啊
发表于 2017-3-10 10:43:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主不上小电池能开机吗??有试过吗
发表于 2017-3-10 10:44:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
还没遇到·· 下次可以试试了  好文章
觉得有用就加点分给我点鼓励啊  详情 回复 发表于 2017-3-10 10:48
发表于 2017-3-10 10:44:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
buzi 发表于 2017-3-10 10:42
楼主不上小电池能亮机器吗??有没试过啊
发表于 2017-3-10 10:48:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
益鑫科技 发表于 2017-3-10 10:44
还没遇到·· 下次可以试试了  好文章
觉得有用就加点分给我点鼓励啊
发表于 2017-3-10 11:04:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
AMD的机器,电池会引起很多问题
赞同。。adc的发热量还很大  详情 回复 发表于 2017-3-10 11:16
发表于 2017-3-10 11:16:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
fengqiang2011 发表于 2017-3-10 11:04
AMD的机器,电池会引起很多问题
赞同。。adc的发热量还很大
发表于 2017-3-10 11:22:08 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
那就不是貌似通病了,就是通病
复制别人的原话很1有意思??  详情 回复 发表于 2017-3-10 11:24
