查看: 4146|回复: 34
华硕M5A78主板蓝屏的维修思路
发表于 2017-3-10 02:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同行送来一张华硕M5A78主板不定时蓝屏说是做过南北桥822全换无果,心想这个钱不好收喔!上电进系统试验刚出桌面就蓝了,第二次开进了桌面两分钟才蓝,有时还卡LOGO!刷巴屎无鸟用,,,拆声卡、网卡,COM还是无果,测CPU四想电感波型正常,到此进入头晕状态   用两个示波下触探测桥供电和内存供电发敌情!内存供电有时下行到1,1V果断杀了8120试机进系统两小看电影不再蓝了     打字都累了 兄弟们加点分吧!!!!!
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
划破夜空 + 2 双击666+关注!
想学修电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
15961459183 + 1 双击666+关注!
★流星雨★ + 2 有问题的波形和正常的波形都发出来就更漂亮.
2206807866 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-13 02:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
从来不看蓝屏代码  感觉非常不准确
发表于 2017-3-10 12:42:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
常见蓝屏死机,都会涉及到内存方面。
发表于 2017-3-10 12:15:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我觉得你这个是反馈分压电阻虚焊导致内存电压不稳定
电阻就在IC旁,你如果是用风枪吹的话,电阻就顺便加焊了。
最好是把那两个电阻用烙铁加焊一下比较稳妥。
我上次也是碰到这型板子一会能点亮一会不亮 内存电压偏低
拆下反馈电阻阻值正常,焊回去电压恢复
主板正常点亮
此问题我也想过,当时换回原Ic不到十分钟故障重演,已证明是Ic不稳定  详情 回复 发表于 2017-3-12 23:13
发表于 2017-3-10 09:21:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
感谢   分享!
发表于 2017-3-10 09:40:08 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
设备齐全
发表于 2017-3-10 09:41:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
7B不是硬盘模式错误?
发表于 2017-3-10 09:42:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存供电不稳?
发表于 2017-3-10 09:43:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
7B不是硬盘格式改下就行了吗,原先蓝屏不是这个代码吧?
发表于 2017-3-10 10:37:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
7B是内存供电么
发表于 2017-3-12 20:01:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主蓝屏的图片 是你随便传的吧   7B   哪是内存供电的问题    是个做电脑的都知道  硬盘工作模式问题
刚开始我也认为是sATA模式问题两个模式都试过还不行!还刷了BI0s,上家还换过SB,可是如果是模式问题又如何能进系统桌面?  详情 回复 发表于 2017-3-12 23:01
发表于 2017-3-12 23:01:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好吧 这故障就奇葩了  详情 回复 发表于 2017-3-12 23:10
发表于 2017-3-12 23:10:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
陆贻昌 发表于 2017-3-12 23:01
刚开始我也认为是sATA模式问题两个模式都试过还不行!还刷了BI0s,上家还换过SB,可是如果是模式问题又如 ...
好吧  这故障就奇葩了
发表于 2017-3-12 23:13:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电阻就在IC旁,你如果是用风枪吹的话,电阻就顺便加焊 ...
发表于 2017-3-13 09:45:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
又涨经验了这种故障还是挺少见的芯片性能不良
发表于 2017-3-13 10:01:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看来示波器作用很大
发表于 2017-6-11 22:52:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主高人!你这错别字打的可不少!
发表于 2017-6-14 12:24:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个 故障怎么解决啊 能彻底解决吗
发表于 2017-6-14 12:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
求楼主故障时的大概波形是什么样的
发表于 2017-6-14 14:54:38 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
可能系统报的还是硬盘故障
但问题出在内存上的
内存作为缓冲出错了
