查看: 3663|回复: 23
[LG]
请问各位大神这是什么情况?LGW1942
发表于 2017-3-9 22:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
灯管坏了
换了之后 就是这样 一半不一样了,
在自检情况下 是好的
这是什么情况?
发表于 2017-3-9 23:28:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是可以在设置菜单调的 就像楼上说的 我有一次也遇到过 就调试就会这样 你设置好久可以 一样是LG的显示器  肯定是这样 你试下有惊喜
是这样的 是设置的问题 里面有个画面调试  详情 回复 发表于 2017-3-10 11:39
是这样的 学习了  详情 回复 发表于 2017-3-10 08:53
发表于 2017-3-9 22:29:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
悲剧了,换灯管把液晶电路板链接面板的排线搞松了
难道这是屏的问题吗  详情 回复 发表于 2017-3-10 08:53
发表于 2017-3-9 22:31:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
恭喜你把边板排线弄虚,压屏处理。拆屏的风险很大。
开机 自检是好的 说明换灯管么有问题!  详情 回复 发表于 2017-3-10 11:40
看来 是换灯管没换好引起的吗  详情 回复 发表于 2017-3-10 08:53
发表于 2017-3-9 22:35:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
恢复出厂设置看看
发表于 2017-3-9 22:36:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
重置菜单看一下
发表于 2017-3-9 23:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
重新恢复出厂设置就好了
发表于 2017-3-9 23:11:40 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
应该是高到屏了
发表于 2017-3-9 23:32:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先恢复出厂设置..我记得三星有这种一半功能选项...
发表于 2017-3-9 23:44:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是有的显示器的一个功能画面一分为二一般设置一下就行了,或恢复一下出厂设置看看
发表于 2017-3-10 08:16:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实是设置问题,我有一次也是被雷到了,恢复出厂设置就行了
发表于 2017-3-10 08:23:32 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
刚好一半啊   恢复或者重刷程序试试,我以前一个是就左边一竖条一个TAB宽度,一直没有弄好,你这个一半的可能是数据问题
发表于 2017-3-10 08:26:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
恢复出厂设置
发表于 2017-3-10 08:53:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
541872190 发表于 2017-3-9 23:28
这个是可以在设置菜单调的 就像楼上说的 我有一次也遇到过 就调试就会这样 你设置好久可以 一样是LG的显示 ...
是这样的 学习了
发表于 2017-3-10 08:53:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难道这是屏的问题吗
发表于 2017-3-10 08:53:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来 是换灯管没换好引起的吗
发表于 2017-3-10 09:12:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
设置问题,分屏模式
发表于 2017-3-10 11:35:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
恢复出厂不行就是TAB或平电路板坏了
发表于 2017-3-10 11:36:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我开始换灯管 搞坏几个
发表于 2017-3-10 11:38:26 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
RE: 请问各位大神这是什么情况?LGW1942(已解决)
谢谢 各位大神的 回复, 这个的确是 设置问题
没想到LG 还有这功能~~~!!
